Jura Impressa S95 - Schaltet ab bei Bezug von Milschaumtaste ab aber bei Dampftaste nicht
    • Jura Impressa S95 - Schaltet ab bei Bezug von Milschaumtaste ab aber bei Dampftaste nicht
      ich bin neu hier und suche gleich nach einer Lösung für meine Situation mit meiner Impressa S95.
      Die Situation ist nun folgende: Ich schalte den Damfkreislauf ein und die Maschine heizt diesen auf wenn ich nun den Dampfbezug (rechte Taste)
      betätige funktioniert alles Prima. Wenn ich aber die linke Taste betätige Schaltet sich die ganze Maschine ab.
      Ich kann das Gerät sofort wieder Einschalten und auch den Dampfkreislauf wieder zuschalten.
      Für einen Lösungsvorschlag bin ich dankbar
      möglicherweise ist der Dampfprint (die kleine Platine hinter den Schaltern)
      defekt. Ansonsten kannst Du nur die Kabel zu Steuerung noch prüfen.
      Da beide Tasten die gleichen Komponenten ansprechen (nur programmtechnisch
      ein anderer Ablauf) dürfte es nicht mit einem Leistungsteil zu tun haben.
      Entweder der Dampfprint defekt oder irgendeine der Flachsteckverbindungen im
      Gerät mit Kontaktschwierigkeiten. Falls das alles nichts hilft dürfte die Steuerung
      defekt sein.
    • Hallo BS
      Ja es waren wohl die Kontakte der Verkabelung.
      Nach dem heute meine Maschine beim Einschalten sich nach ein paar Brüheinheitsbewegungen von alleine abschaltete habe ich eine Inspektion durchgeführt.
      Brüheinheit zerlegt gereinigt gefettet. Kabelverbindungen gereinigt und wieder montiert. Ganze Maschine gereinigt, Dichtungen gefettet etc.
      Nun läuft sie wieder wie eine 1.
      Danke für die Hilfe
      Bis dann
      Sternlein25[img]http://www.kaffeemaschinen-forum.de/wcf/images/smilies/tongue.png[/img]
