Jura Impressa E75 - Kaffe kommt nur tropfenweise
    • ....wenn Du den Schlauch unten an der BG abmachst, nach aussen verlängerst und mal nen Bezug startest und es kommt WASSER, isses die BG.
    • Guten Morgen,
      ich habe die alte BG jetzt revidiert und wieder eingebaut, auch den Schlauch zur BG nochmals auf durchfluss überprüft. Scheint alles ok zu sein.
      Maschine einschalten und sie verlangt "Hahn auf" "System füllt".
      Soweit ok.
      Sobald ich "Spülen " drücke versucht die Pumpe zu spülen und verlangt "Hahn auf" damit sie das System füllen kann, obwohl es voll ist.
      Wenn ich statt dessen einen Bezug starte werden die Bohnen gemahlen und gepresse, in dem moment wo das Wasser gebrüht werden soll schaltet die Maschine den Vorgang ab, kippt das Mahlgut in den Tresterbehälter und schaltet auf "Hahn auf" und "System füllen".
      Brühgruppe und Drainageventil, Heizung mit Dampfventil und Auslaufventil, Pumpe und Membranregler ist inzwischen alles neu. Der Bezug von Heißem Wasser und Dampf funktioniert einwandfrei.
      Wo kann das Problem liegen? Es kann ja nicht sein das das nicht reparabel ist. Möglicherweise ein Logikproblem? Repariert Komtra auch? Kann ich die Maschine da vorbei bringen und abends wieder abholen? Ich bin jedenfalls im Moment ratlos.
      Bitte um Hilfe,
      Danke
      Armin
      das hört sich jetzt schon sehr seltsam an...
      Komtra repariert keine Geräte. Außerdem ist die Jura-Logikelektronik nicht frei verkäuflich.
    • hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... Kabelbruch am Flowmeter-Kabel?
      Oder FM schlicht defekt???
      ...der Fehler tritt schinbar nur dann auf, wird ein Durchfluß gemessen........ ?(
