Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z5 Generation II | ca. Baujahr: Unbekannt
habe folgendes Problem (es wurden zwar schon mehrere Themen erstellt, aber mein Problem ist etwas anders):
Beim Einschalten der Maschine kommt sofort folgende Meldung: "Pflege drücken" - nach dem Drücken der Taste arbeitet die Pumpe und pumpt das Wasser hör- und sichtbar durch die Schläuche bis zum Thermoblock bzw. Erhitzer. Danach kommt wieder die Meldung "Pflege drücken". Beim dritten Mal kommt dann "System füllt", jedoch mit dem gleichen Effekt. Dann wieder "Pflege drücken " usw. usw. Wasser kommt vorne aber keines raus sondern wird direkt in die Tropfschale geleitet. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass beim Einschalten (soweit ich mich erinnern kann) die Meldung "System heizt auf" kam. Dies ist jedoch nicht mehr der Fall, da siehe oben sofort "Pflege drücken" erscheint. Kann es sein, dass der Thermoblock defekt ist und deswegen das Wasser nicht mehr bis zum Auslauf geleitet wird, oder weiß jemand eine Lösung für mein Problem ?
Jedenfalls schon mal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge und evtl. auch Lösungen.
P.S. Habe es auch schon mal mit Entkalkungslösung probiert, die aber nur bis zur Abtropfschale durchkommt, da ein Entkalkungsprogramm nicht gestartet werden kann.
