Jura Impressa S90 - nur wasser aus der dampfdüse
    • Jura Impressa S90 - nur wasser aus der dampfdüse
      kann mir jemand helfen? Bei meiner Jura S90 läuft das Wasser, anstatt zum
      Kaffee-, aus der Cappuchinoaufschäumdüse raus. Es kommt kein Kaffee aus
      dem KAffeeauslauf . der kaffe landet trocken im tresterbehälter ! schläuche alle frei ! brühgruppe neu revidiert ! das flowmter war verstopft. ist aber wieder ok ! kann das Drainageventilmagnet zusitzen oder dekekt sein ? wie kann ich das überprüfen ! wäre super dankbar für ein paar tips zur fehlerbehebung oder einkreisung des problems ! mfg ! stefan
      bei Dir schließt das Magnetventil im Dampfkreislauf nicht richtig.
      Wenn ein Entkalken mit geeignetem Entkalker (keine Zitronensäure!)
      nichts hilft musst Du das Magnetventil zerlegen und innen reinigen
      bzw. ersetzen (sofern es von der Elektronik richtig angesteuert wird).
    • entkalkungsprogramm startet auch nicht
      wollte gerade das entkalkungspramm starten , nach volgender anweisung ( ist aus der orginal anleitung v. jura ) Entfernen und leeren Sie den Wassertank.
      Setzen Sie den Wassertank leer ein.
      Schalten Sie ihr Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS aus,
      und lassen Sie es ca. 5 Stunden abkühlen.
      Öffnen Sie die Abdeckung (3).
      Drücken Sie die Taste bis ein akustisches Signal ertönt.
      dann soll was im display stehen , aber nichts !!??
      mach ich was falsch ?? vielen dank ! mfg ! stefan
      das Entkalkungsprogramm funktioniert nur, wenn in der Maschine
      der Claris-Patronen-Betrieb deaktiviert ist.
      Den Wasserlaufplan in dem Du erkennen kannst, dass tatsächlich das
      Magnetventil der Übeltäter ist, gibt es hier:
      komtra.de/media/files/KOMTRA_WASSERLAUF_JURA_S9X.pdf
      Wie Du siehst kommt erst gar kein Wasser zur Brüheinheit wenn "H"
      offen ist.
      Das Magnetventil (Dampfventil) siehst Du auf Seite 3 dieser Anleitung:
      komtra.de/media/files/KOMTRA_GMBH_INNENANSICHT_S.pdf
    • vielen dank für deine hilfe !!!!!!! habe es so weit geschaft das wieder kaffe kommt , leider ein undichtes drenageventil !! ?? ( bischen wasser unter der maschine nach kaffebezug ) aber das sollte ich noch hinbekommen ! hoffe das dann das letzte war ! schönen gruß aus dem verregnetem münster ! stefan
    • vielen dank an BS u. PAUEL !!!!!!
      vielen dank für eure tips ! habe gerade meinen ersten kaffe aus dem top-reparierten :thumbsup: automat genossen !!
      hatte die jura vor zwei wochen bekommen ( meine erste ) mit dem kleinen hinweis das nur die mahlscheiben mahl ersetzt werden müsten !am ende waren es: kpl. mahlwerk erneuert , brühgruppe kpl. überholt , flowmeter erneuert, membranenregler erneuert, magnetventil zerlegt u. erneuert !! gruss stefan
