Jura Impressa S95 - alles Wasser läuft aus dem Drainageventil
    • Jura Impressa S95 - alles Wasser läuft aus dem Drainageventil
      Hallo!
      Meine S95 hat beim Spülen nur ein paar Tropfen Wasser aus dem Auslauf geschickt, danach floss alles in die Schale. Und jetzt bleibt's vorne ganz trocken.
      Bei allen Spül- oder Reinigungsvorgängen und beim Kaffeebezug verlässt das Wasser die Maschine komplett durch das Drainageventil, alle Geräische sind normal, die Dichtungen sind vor ca. 4 Monaten gewechselt worden und ich frag mich jetzt, woran es liegen kann da nach meinem Service alle Funktionen einwandfrei waren.
      Das Drainageventil hab ich bereits überprüft, die Dichtungen sind noch sauber und nicht deformiert. Kann an der Einheit etwas anderes kaputt gehen? Muss ich ein Bauteil tauschen?
      Für alle Tipps schon mal ganz herzlichen Dank!
      M*E*S*H
      wird das DV auch regulär vom Draingeventilmagneten betätigt?
      Kontrolliere auch die weiße Kappe des DVs. Wenn diese bricht
      (passiert schon mal) sieht zwar von außen alles normal aus,
      jeodch wird innen die Ventilstange dann nicht mehr zurück-
      gezogen.
    • Vielen Dank Euch beiden! Eure Antworten haben mir geholfen das DV als Ursache einzugrenzen.
      Ich hab noch zu wenig Gefühl für das Innenleben der Jura und wollte ungern ein funktionierendes Teil nachkaufen.
      Hab heute ein neues Ventil bekommen und da sitzt der Stößel merklich fester, vielleicht ist's auch die Feder bei meinem alten, die weiße Kapsel scheint in Ordnung zu sein.
      Auf alle Fälle trink ich seit einer guten halben Stunde wieder Kaffee und möchte mich daher mit zitternbden Händen ganz ausdrücklich bedanken ;)
      M*E*S*H
