Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA5201 - classic | ca. Baujahr: Unbekannt
da meine Bosch mir nach jahrelangen treuen Diensten jetzt ein paar Sorgen macht bin ich durch die große Suchmaschine bei diesem Forum gelandet.
Ich habe hier schon eine Weile mitgelesen und war sehr von den guten Tipps hier angetan dass ich mich jetzt endlich auch registriert habe.
Leider habe ich aber auch keine Lösung zu meinem Problem gefunden,es gibt ja einige Themen zu der Bosch,aber keines trifft exakt zu.
Wie bereits erwähnt ist das Problem dass die 5201 den Brühvorgang bei Bezug mit der Zwei-Bohnen-Taste leider sehr häufig abbricht.
Die Bohnen werden zwar gemahlen,dann kommt auch das Geräusch des "Pressen's",dann ein paar Sekunden nichts und der gemahlene Kaffee fällt in den Auffangbehälter.
Es wird also kein Wasser zu dem Kaffeemehl zugefügt wenn ich dass so richtig beschreibe.
Es hört sich so an als ob die Kaffee-Menge zu groß ist und daher der Pressvorgang abgebrochen wird.
Bei Bezug mit der Ein-Bohnen-Taste läuft jedoch alles ganz normal ab,auch der Heißwasser-Bezug oder die Spülungen beim Ein- und Ausschalten funktionieren ganz normal.
Mir schmeckt aber die stärkere Variante wesentlich besser.
Die Maschine wurde immer laut den Anweisungen entkalkt und gereinigt wenn es die Led angezeigt hat,der Innenraum wurde nach der Anweisung ausgesaugt und ich habe zusätzlich noch so weit es ging die festen Kaffeereste entfernt.
Außerdem gibt es noch das Problem dass immer etwas Wasser im Kaffee-Auffangbehälter ist und man diesen dann leert riecht es etwas "streng", besonders bei warmen Wetter.
Ich hoffe dass mir hier geholfen werden kann und dass die Bosch mir noch weiter gute Dienste leisten wird.
