Gibts nicht!!! Flowmeter ist auch in ordnung!!!
Krups Orchestro F889 - Spinnt, möchte dauernd entlüftet werden
...ob die Pumpe evtl. etwas hat?
Mache den "gleichen Versuch" doch nochmals direkt nach der Pumpe.
Dazu kannst Du den Schlauch zwischen Auslauf- und Drainageventil
direkt am Pumpenwinkel anschließen und so das Testwasser aus der
Maschine befördern.
So, da vor der Pumpe alles in Ordnung ist, gehe ich mal davon aus, das die Pumpe einen weg hat. Kann ich die auch revidieren / aufmachen? Gibt's da irgendwo eineAnleitung für?
Ist die Pumpe! Habe am Auslauf das Stück Schlauch angeschlossen, das ich noch von der anderen Heizpatrone übrig hatte. Und siehe da - kein Wasser!
die Pumpe kann man leider nicht revidieren. Da benötigt man eine neue.
Wenn Du die etwas teurere CP4 nimmst und noch zusätzlich einen
Membranregler wird Deine Maschine ein leiseres Pumpgeräusch als
früher haben.
Voraussetzung dazu ist, dass der Schlauch zwischen Pumpe und Heizung
lange genug ist, da mit einem Membranregler der "Anschlusspunkt" des
Schlauches etwas weiter zur Maschinenfront wandert und daher der Schlauch
etwas länger sein muss.
Wenn Du den mit der Heizpatrone gelieferten Schlauch nicht gekürzt hast
sollte er (noch) lange genug sein.
Out man, jetzt habe ich schon für knapp 100€ bei Komtra eingekauft, und die maschine läuft immer noch nicht
Hoffentlich ist nach der Pumpe jetzt endlich Ruhe!!!
Danke euch auf jeden fall! -
So, die neue Pumpe ist montiert. Und es lag genau daran!!!
Danke für die ganze Hilfe!! Einzig der Kaffee erscheint mir jetzt erheblich dünner als vorher, aber gut, vlt täusche ich bei Zeiten noch die Majlsteine.
Viele Grüße -
...dann nochn paar Mahlsteine dazu - und Mascheng ist wie ne neue......
...momentan in Gebrauch: JURA J9.4, JURA Xj9, JURA We8 - JURA X9.....
Kann ich die tresteroptik auch ohne mahlsteintausch einstellen? Das Kaffeepulver ist sehr fein, scheint mir nur erheblich zu wenig zu sein
wenns zu fein ist, wirds automatisch zu wenig. Das Gerät mahlt
eine bestimmte Anzahl Sekunden ja nach Tastendruck.
Hmm, es ist nur so fein, weil ich extra fein eingestellt habe, um den Kaffee stärker zu Kriegen. War dann wohl kontraproduktiv
Jo - der richtige Mittelweg bringt einem zum Ziel
Lardaq23 schrieb:
War dann wohl kontraproduktivImmer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
So, habe heute noch neue Mahlsteine eingebaut. Jetzt ist auch das Bild vom Trester wieder ok, der Kaffee schmeckt wieder
Damit es auch in Zukunft nicht langweilig wird habe ich gerade noch eine zweite krups fürs Büro bei eBay gekauft. Ist eine V2, die Maschine ist bereits komplett zerlegt. Dank der Hilfe ist's ja doch ganz einfach
...und WIR bekommen auch noch eine.
Provision.
Steht im Kleinstgedruckten.
Ich könnt in Kaffee auszahlen wenn ihr vorbei kommt
...naaaaaguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut......
Jetzt gab ich mal das nächste interessante Problem! Gerade noch schnell die Brühgruppe auseinander gerupft und mit den o-Ringen die ich aus dem Premium Set übrig hatte bestückt (ist's wohl bei der V2 eh die sinnvollere Wahl)
Brühgruppe wieder montiert, zur Probe durchgefahren und was seh ich da? Die Zahnräder und der brühkolben flüchten nicht! Stehen ein paar grad schräg zueinander, das durchfahren geht nur sehr schwer! Kann aber nicht sehen, was ich falsch gemacht haben soll
Hmmm...
noch nie sowas gesehen oder davon gehört.
Mach mal Bilder.
....... Antriebsschlitten nicht wirklich drauf???? ....Fragen zu Defekten aller Art bitte im FORUM stellen - bitte NICHT per Mail oder PN!!!
Brüheinheit läuft. Ich glaube, dass Problem lag in den Edelstahl Ringen im Führungsschlitten. Ich. Habe die Brüheinheit ohne die Ringe durchgefahren, dabei hat sich dann der Brühkolben immer an der Kante verhackt, da der Kolben zu weit austreten konnte?!
Kann mit einer sagen, wie ich den verführbaren auslaufscjlitten demontieren kann?
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 6
6 Besucher
Tags
