Jura Impressa E65 - Probleme mit Brüheinheit
    • Jura Impressa E65 - Probleme mit Brüheinheit
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E65 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich habe eine Jura E65. Beim einschalten der Maschine quält sich das Gerät ziemlich und geht danach auf allgemeine Störung (alle Symbole in der unteren Leiste blinken). Ich gehe mal von einer defekten Brühgruppe aus. Im oberen Bereich der Brühgruppe bewegt es sich sehr langsam und gequält, weiter unten läuft es normal (nach meinem Verständnis).
      Die Fragen sind nun:
      1. Kann ich wirklich von einer defekten Brühgruppe ausgehen?
      2. Ist es eher ratsam die Brühgruppe zu zerlegen und revidieren oder eher sinnvoll sie auszutauschen?
      3. Wenn ja, komplett mit Anbauteilen oder nur die Einheit selbst?
      Bin für jeden Rat dankbar.
      Heiner
    • ....ich würd die BG rauszuppeln, zerlegen, reinigen und mit nem neuen Dichtsatz wieder zusammenbaun.... Anleitungen gibts beim Forensponsor.
      Die BG ist nicht "defekt" im eigentlichen Sinn...... nur verdreckt/verstopft.
      Danach rennt die Maschine wie ne neue.
      :rolleyes:
      in der Regel genügt eine Revision mit dem großen Reparaturset.
      komtra.de/index.php?page=product&info=1712
      Warum das große Set? Weil da auch die Dichtungen für die
      Revision des Drainageventils und das Werkzeug zum Öffnen
      des Gehäuses dabei sind.
      Weiterhin würde ich auch gleich das Auslaufventil mit Revidieren:
      komtra.de/index.php?page=product&info=1692
      Upps - da war einer schneller...
    • ;( ... die sind immer gleich GANZ kaputt... 8)
      ...ich mach mir nen Trost-Kaffee aus der wiederbelebten X7.....
    • ...Supi.
      Wirste sehn:
      Atens machts Spass, sowas mal zu überholen...
      Betens läuft das Teil dann wieder wie neu!!!
      :thumbsup:
      Hat ein wenig gedauert, aber leider hatte ich vorher keine zeit. Brüheinheit gereinigt und Maschine läuft soweit wieder.
      Aber jetzt kommt das nächste Problem. Es scheint, dass der Auslauf an der E65 verstopft ist. Kaffe kommt teilweise aus dem Auslauf und teilweise aus den Ritzen der Verkleidung. Ich denke mal, das muss gereinigt werden. Ich Kriege aber dummerweise die Frontblende nicht ab. Ich habe hier was von einer Anleitung für einen PAC-Umbau gelesen, aber sonst nichts dazu hier im Forum gefunden.
      Könnt ihr mir noch mal helfen?
      Heiner
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von heiner ()
    • ...zwei Schrauben vorn unten links & rechts.
      Deckel ab.
      Auslaufblende ab (von innen links und rechts ausklipsen und nach oben abnehmen - ist bissi tricky....)
      Dahinter 2 Schrauben.
      Dann kannste Front abnehmen - Dampfanschluss noch ab.
      Aulaufschieber rauswürgen, auf Magneten achten, saubermachen, wieder rein, alles zusammen und gut.
    • Hallo nochmal,
      so habe es nun geschafft! Habe dabei zwar einen Halter von der Blende abgebrochen :( (bin sicher nicht der erste), aber es hält auch so bestens. Der Auslauf war ganz schön dicht. Aber jetzt ist alles bestens. Maschine rennt wie neu.
      Vielen Dank noch mal an alle!
      Heiner
