Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E85 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Zusammen, ich habe es nur gut gemeint, als ich meiner undichten Jura gleich ein paar neue Teile mehr, als nötig gegönnt habe.
Ich komme nicht mehr weiter und benötige technischen Support zur Fehlereingrenzung oder einfach ein paar Tipps.
Maschinen-Typ:Jura Impressa E85, bei der ich aufgrund von Undichtigkeiten,
(Dampfentwicklung beim Brühen, Wasser im Tresterbehälter) einige Teile ausgetauscht habe.
Das wurde getauscht:
1. komplette Brühgruppe (revidiertes Modell incl. Drainageventil),
2. das Auslaufventil habe ich revidiert,
3. die alte Pumpe habe ich durch das neue (blaue) Modell plus Thermostat ersetzt, gleichzeitig ein neues
4. FlowMeter und
5. einen neuen Membranregler eingebaut.
6. die Schläuche gereinigt
Mein Problem jetzt: Die Maschine ziehr kein Wasser. Die Pumpe läuft offensichtlich, die Meldung (Hahn öffnen) kommt, aber das ganze System liegt trocken.
Wie lässt sich die Maschine richtig entlüften?
Übrigens die Brühgruppe arbeit m.E. nach richtig, spuckt halt nur gemahlenes Kaffepulver aus.
Es fließt kein Tropfen Wasser.
Könnte das eine Ursache sein?: Beim Einbauen des Membranreglers ist es mir einfach nicht gelungen, den Regler so einzuschrauben, dass die Membran waagerecht steht.
Der Regler sitzt durch das Gewinde schon bombenfest an der Pumpe, bevor die richtige Position erreicht wäre (1/4 Umdrehung fehlt).
Könnte es daran schon liegen?
Ich wäre für einen guten Tipp dankbar.
4. FlowMeter und
