Hallo Kaffeemaschinen-Forum,
ersteinmal einen schönen Herrentag auch allen.
Ich habe ein Problem mit meiner Krups Siziliano (baugleich der Orchestro) - da ich auch schon ne menge gegooglet habe und ich die gefundenen Beiträge in diesem Forum (mit abstand) am besten fand, dachte ich es wäre sinnvoll sich hier anzumelden
Folgendes:
Beim einschalten der Siziliano blinken die rote und grüne Power on/off- leuchte, für gerät einschalten und dampfdüse benutzen, im selben takt (es gibt wohl auch noch die variante mit dem abwechselnden blinken, hier ist es aber nicht der fall...). Laut meinen recherchen heißt dies dass ich jetzt das system "entlüften" soll . Ich denke in der form ist das ein häufig anzutreffendes Symptom. Wenn ich jedoch das System (per drehregler aufs dampfsymbol drehen) "entlüften" will, fängt das Gerät an zu arbeiten, sprich es vibriert (pumpe?) wie wild, jedoch kommt kein wasser. Hinzu kommt noch dass das vibrieren nach einer gewissen zeit ungleichmäßig wird bzw stottert.
Also drehe ich den regler wieder zurück und alle anzeigen blinken wieder wie vorher schön im takt. Selbst aus- und einschalten führt mich wieder in diese ausgangssituation. Es kommt nirgendwo wasser, egal ob dampfdüse, Kaffeesatzbehälter oder espressoauslauf.
Die letzte davor getätigte "amtshandlung" war der entkalkungsprozess, in dem die ersten spinnereien angefangen haben.
1. Durchgang: Dampfdüse wird mit entkalkungsmittel gereinigt (Kaffeesatzbehälter leeren)
2. Durchgang: Pressgruppe (?) wird mit entkalkungsmittel gereinigt (Kaffeesatzbehälter leeren)
3. Durchgang: wie 1. bloß mit Wasser (Kaffeesatzbehälter leeren)
4. Durhcgang: wie 2. bloß mit wasser (Kaffeesatzbehälter leeren)
5. Durchgang: Gerät spülen
6. Durchgang: kaffee genießen
Die ersten beiden Durchgänge verliefen reibungslos, doch als ich dann mit normalen wasser weiter machen wollte, haben die anzeigen angefangen zu spinnen, dass angeblich kein wasser zur verfügung stand (obwohl behälter voll) und ich den Kaffeesatzbehälter leeren sollte (obwohl leer). Nach mehrfachen entfernen und einsetzen der beiden Behältnisse hat sich das problem dann gelöst und ich konnte das entkalkunsprogram fortsetzen, jedoch kam dann schon kein wasser mehr bzw haben die beiden leuchten angefangen zu blinken.
Ich habe zwar "nur" anti-kalkmittel von swirl (also nicht die krups empfohlenen
) genommen, jedoch habe ich mich an die menge von 40g auf 1/2 liter gehalten, wie es in originalanleitung und auf der rückseite der kalkmittel verpackung stand.
So jetzt habe ich folgende Vermutungen:
- defekte Dichtungen oder Pumpe defekt (also kein Druck)
- es ist der Presskolben verstopft, da mahlgrad immer sehr fein ist (habs mal gelesen jedoch weiß ich nicht was der presskolben ist
Ich habe das Gerät vor ca 2 Wochen von einem flüchtigen bekannten gebraucht erworben und kann mich deshalb auch wenig auf seine aussagen in bezug auf pflege und wartung (revision zb
) verlassen...
Hoffe dass meine fehlerbeschreibung ausführlich genug ist und freue mich auf jede antwort.
vielen dank im vorraus eure hilfe
lg
marcel
Folgendes:
) genommen, jedoch habe ich mich an die menge von 40g auf 1/2 liter gehalten, wie es in originalanleitung und auf der rückseite der kalkmittel verpackung stand.So jetzt habe ich folgende Vermutungen:
)Ich habe das Gerät vor ca 2 Wochen von einem flüchtigen bekannten gebraucht erworben und kann mich deshalb auch wenig auf seine aussagen in bezug auf pflege und wartung (revision zb
) verlassen...Hoffe dass meine fehlerbeschreibung ausführlich genug ist und freue mich auf jede antwort.
lg
marcel
