Jura Impressa F90 - Probleme beim Einbau eines neuen Membranreglers
    • Jura Impressa F90 - Probleme beim Einbau eines neuen Membranreglers
      ich bin ein absoluter Frischling, was die Reparatur von Kaffeemaschinen angeht. Mit den vielen tollen Anleitungen für den Austausch eines Membranreglers dachte ich, ich könnte das auch. Leider steht der neue Membranregler nach dem Festschrauben jetzt auf dem Kopf (der Schlauchanschluß zeigt nach unten) ;(. Ich habe auch schon versucht, das Verbindungsteil zwischen der Pumpe und dem Regler zu drehen, bin aber kläglich gescheitert. Was muß ich tun, damit der Regler richtig steht? ?(
      Viele Grüße,
      Blachimaus
    • ....das "weisse" lange Pumpenstück kannste mitm Maulschlüssel drehn..... sind Ansatzkerben drin
      Geht bissi schwer - nur Mut!!!!!!!!!!
    • Super, vielen Dank für den Tipp, zu zweit (einer hat festgehalten, der andere hat gedreht) haben wir es geschafft. :thumbsup:
      Nur stehe ich jetzt vor dem nächsten Problem: der Sicherungssplint geht nicht mehr rauf. Ich muß ihn doch über den Metallring am Schlauch stecken, oder? Wenn er nur über den Schlauch oberhalb des Metallrings muß, geht es ganz einfach. über das Metall ist es aber unmöglich...
      Blachimaus
    • ...DER MUSS - und der PASST auch.
      Dichtung richtig drin?????
      ...oder vielleicht zwei???? Das wäre eine zuviel..........
      Schlauch nochmal raus, Dichtung auf den Schlauch und dann reinfummeln.
      Mit EINER Dichtung.
    • ...suppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
      8)
      edit:
      ..war ja alles richtig, habbich falsch gelesen oben.
      8)
