Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und brauche Hilfe bei meiner Jura Impressa S70, da ich keine Lust mehr habe, viel Geld für Reparaturen auszugeben.
Bei der Maschine läuft auf der rechten Seite Wasser aus. Mal ist es mehr, mal weniger. Definitiv kommt das Wasser aus dem Bereich des Keramikventils raus, besonders beim Spülvorgang. Zunächst habe ich die Schläuche abgemacht und alles gereinigt. Danach war wieder alles OK. Nach einigen Tagen kam schon wieder Wasser raus. Jetzt habe ich das Keramikventil zerlegt, aber da sieht augenscheinlich alles gut aus. Also alles wieder zusammengebaut und es kommt im Moment nur sporadisch ein wenig Wasser raus. Die Dichtungen habe ich nicht gewechselt da ich noch keine habe. Die sehen aber auf den ersten Blick noch gut aus. Nun die Fragen:
1. Ist das Keramikventil selbst ein häufiges Problem bei Undichtigkeiten?
2. An den Schlauchenden sind ja zur Befestigung Metallringe (oder so...) dran. Die lassen sich auf dem Schlauch drehen, aber nicht schieben. Ist das richtig so oder müssen die fest sein?
3. Machen die Dichtungen öfter Probleme? Dann würde ich die erst mal besorgen und tauschen.
4. Kennt ihr gute Bezugsquellen für Ersatzteile?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe.
Heiner
Hallo Zusammen,
Heiner
