Jura Impressa C5 - Probleme beim Ansaugen der Flüssigkeit Milchaufschäumner
    • Jura Impressa C5 - Probleme beim Ansaugen der Flüssigkeit Milchaufschäumner
      auch auf die Gefahr hin, dass irgendwo schon so ein Thema schon existiert, hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann.
      Ich habe eine Jura Impressa C5, sie ist etwa 4Jahre alt und macht so ungefähr 6Kafffees pro Tag. Seit letzter Woche habe ich ein paar Probleme mit der Cappu-Düse.
      Es begann bei einer Reinigung, nachdem Aufheizen, zog sie die Reinigungslösung nicht mehr an und es kam nur Dampf heraus- die Düse war auf Flüssigkeit, nicht auf Schaum gestellt. Erst nach mehrmaligem Abschalten ging es dann. Danach gab es dann auch Probleme als ich mir Milchschaum machen wollte. Es läuft nur sehr langsam und dauert gefühlte Stunden um eine Tasse zu füllen, auch wenn man nur Milch zieht- bei der Reinigung ist es genauso. Außerdem kam teilweise noch Dampf aus der Düse, obwohl diese schon über den Drehknopf geschlossen war.
      Was mich wundert, nach dem Wechsel der Filterpatrone war bei dem anschließenden Wasserdurchlauf durch die Düse alles in Ordnung, das lief wie immer.
      Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
      Im Übrigen die Düse ist komplett gereinigt worden und das "Nachdampfen" gibt es auch ohne, dass die Cappu-Düse aufgesetzt ist.
      LG
      JG
      manchmal setzt sich das Granulat im Inneren der Filterpatrone so ungünstig, dass der Wasserfluss behindert wird. In diesem Fall
      die Patrone herausnehmen und kräftig schütteln. Danach wieder wie gewohnt einsetzen - dann sollte es wieder funktionieren.
      Das mit dem Nachtropfen kann durchaus von einer Verkalkung im Gerät kommen. Auch bei Verwendung der Filterpatronen wird nicht
      der komplette Kalk auf dem Wasser entfernt. Daher ist es dringend empfohlen je nach Anzahl der Bezüge mindestens einmal im Jahr
      die Patrone komplett zu entnehmen, Maschine auf Wasserhärte umzustellen und das Entkalkungsprogramm nach Bedienungsanleitung
      und mit dem Originalentkalker durchzuführen. Danach das Gerät wieder auf Filterbetrieb zurückstellen und die Patrone wieder einsetzen.
      BS.
