Jura Impressa F50 - Nach Tausch vom dampfventil funktioniert gar nichts mehr
    • Jura Impressa F50 - Nach Tausch vom dampfventil funktioniert gar nichts mehr
      Hi Leute !
      Ich besitzte seit einer Woche eine gebrauchte jura F50 (etwas älter schon). Nach ungefähr 20 Tassen hatte ich das Problem das beim Kaffeerunterlassen nur mehr heißes Wasser aus der Dampfdüse kam.
      Hab mich Forum ein bisschen eingelesen usw.....
      heute habe ich das dampfventil ausgebaut um zu Schauen ob es verschmutzt ist etc... nach dem Einbau wollte ich das testen. ich habe die abdeckungen usw nicht zugemacht zwecks testen und so es kam dann mal kurz von der dampfdüse Wasser,
      und nach kurzer Zeit stand auf dem Display System füllt. Jetzt ist es so das ich jedesmal einschalten diese Meldung bekomme system füllt - hahn auf - hahn zu. Geräusche höre ich überhaupt keine sprich die pumpe läuft nicht usw. was mir aufgefallen ist das der erhitzer heist ist.
      Was ich auch noch dazusagen wollte das ich nur hinten den netzschalter ausgeschalten habe aber nicht abgesteckt habe und ich kurz mal einen stromschlag bekommen habe !
      Kann das sein das jetzt noch ein groberer Schaden enstanden ist ?
      dankek im vorhinein Lg
      das kann durchaus sein. Ich habe auch schon mal versehentlich eine
      Elektronik gehimmelt weil ich den Netzstecker nicht gezogen hatte.
    • Normal muss da ja eine sicherung drin sein oda man riecht etwas oder ? kann das sein das das magnetventil komplett im arsch is jetzt durch das ausbauen ? und darum immer die meldung kommt ?
      Theoretisch gesehen muss es aber die Pumpe oder das flowmeter sein oder nicht ?
      gebi86 schrieb:
      Normal muss da ja eine sicherung drin sein...
      wenn Sicherungen im Gerät sind, sollen die vor "normal" auftretenden Schäden schützen und nicht vor
      unsachgemäßem Eingriff. Für den von Dir geschilderten Zwischenfall hat das Gerät keine Sicherungen.
      Ein Magnetventil hat die F50 gar nicht. Was meinst Du damit?
      Das Flowmeter misst lediglich die Durchflusswassermenge. Daß die Pumpe nicht anläuft hat nichts mit
      dem Flowmeter zu tun.
      Wenn die Pumpe keinen Mucks macht, ist sie entweder selber defekt, oder der Triac bzw. Optokoppler
      für die Pumpe auf der Leistungsplatine sind defekt. Im ungünstigsten Fall hat der Kurzschluß die
      Steuerelektronik beschädigt. Dann hilft nur noch der Gang zum Jura-Kundendienst. In diesem Fall
      solltest Du auch immer auf der von Jura angebotenen Pauschalreparatur für € 180,- bestehen, da die
      Steuerung alleine ohne Einbau schon € 145,- kostet und eine Reparatur nach Aufwand dann sicher
      noch teurer wird.
    • k problem gelöst.
      Ich hab nochmals die stecker überprüft und festgestellt das sich ein stecker auf der platine auf einer Seite leicht gelöst hat ! das erste problem das nur heißes Wasser aus der Dampfdüse kam lag an dem defekten Dampfventil !
      trotzdem danke für die hilfe lg
