Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S7 Avantgarde | ca. Baujahr: Unbekannt
meine Impressa S7 hat mittlerweile ca 10000 Bezüge hinter sich. Bis jetzt habe ich nur einmal bei etwa 5000 Bezügen die Brühgruppe überholen müssen. Vor etwa drei Tagen fiel mir auf, dass der Kaffee langsamer und in verringerter Menge ausgeflossen ist. Einen Tag später tat sich die Maschine auch beim spülen viel schwerer und es wurde nur noch etwa ein fünftel der eingestellen Kaffemenge ausgeben. Mittlerweile kommt gar kein Kaffee bzw heißes Wasser mehr, der Dampfbezug funktioniert jedoch soweit.
Die Maschine habe ich nun zerlegt und die Brühgruppe überholt. Da ich keine passenden Wartungssets hatte, habe ich das Keramik- und Auslaufventil gereinigt. Die O-Ringe sahen aber alle soweit in Ordnung aus.
Nachdem das alles nichts gebracht hat, bin ich auf der Rückseite auf die Suche gegangen. Dort bin ich dann soweit gekommen, dass das Wasser nach dem oberen Durchlauferhitzer noch läuft, jedoch das Magnetventil scheinbar nicht funktioniert. Der Schlauch, welcher von diesem zum Keramikventil geht lässt sich durchblasen. Der rote O-Ring am Anfang des Ventils war schon leicht bröselig (grüner Belag), also habe ich das Ventil zerlegt, entkalkt und nochmal neu zusammengebaut. Dass Strom drauf ist, habe ich durch eine kleine Unachtsamkeit auch feststellen können
. Geht leider alles immer noch nicht. Also ist entweder das Ventil richtig verstopft, der obere "elektrische" Teil oder die Ansteuerung.
Liege ich also soweit mit meiner Vermutung richtig, dass wenn das Wasser bis zu diesem Ventil kommt, auch dieses kaputt sein muss, oder kann es auch andere Ursachen haben?
Auch habe ich noch zwei kleine weitere Fragen. Und zwar kommt beim anwählen von 2 Espressi mittlerweile viel zu viel Kaffee und wenn nach dem reinigen "Schale fehlt" die Schale immer gleich wieder eingeschoben wird bleibt die Meldung "Kaffeesatz leeren". Erst nach ca 2-3 Minuten kann die Schale wieder eingesetzt werden, ohne "Fehlermeldung".
Schon mal vielen, vielen Dank für Eure Hilfe!
viele Grüße
Robert
. Geht leider alles immer noch nicht. Also ist entweder das Ventil richtig verstopft, der obere "elektrische" Teil oder die Ansteuerung.Liege ich also soweit mit meiner Vermutung richtig, dass wenn das Wasser bis zu diesem Ventil kommt, auch dieses kaputt sein muss, oder kann es auch andere Ursachen haben?
viele Grüße
Robert
