Jura Impressa S95 - nach Entkalkung System füllen und nichts geht
    • Jura Impressa S95 - nach Entkalkung System füllen und nichts geht
      ich habe eine Jura S95 und habe gerade die Maschine entkalkt. Das hat wunderbar geklappt.
      Nachdem ich das Nachspülen bendet hatte, habe ich den Wassertank und die Schale sauber gemacht und alles wieder eingesetzt. Dann kam "System füllen Dampf drücken" das habe ich versucht aber es regt sich absolut nichts.
      Ich habe auch schobn versucht die Maschine auszuschalten und dann eingeschaltet:
      Es kommt immer wieder "System füllen Dampf drücken" auch wenn ich die Maschine längere Zeit von Stromnetz nehem. Die LED bei der Dampftaste blinken bis alles heiß genung ist aber es kommt kein Tropfen Wasser und das System wird nicht gefüllt.
      Kann mir hier jemand weiterhelfen?
      Danke für eine Antwort
      Gruß Günter
    • Hallo Günter,
      läuft denn die Pumpe an? Wennja und sie "quält" sich, dann kann es sein, dass sich eine Verkalkung gelöst hat und ein Ventil oder einen Schlauch verstopft.
      In dem Fall müsstest du die Maschine öffnen und die erstopfung suchen.
      Gib bitte Feedback
      Cassy
      wenn sich die Pumpe überhaupt nicht rührt ist sie entweder defekt, oder wird von der Elektronik
      nicht angesteuert. Messe ab an der Pumpe Spannung ankommt wenn sie pumpen soll.
    • So genau weiß ich das jetzt auch nicht. Jedoch muss das Magnetventil und die Pumpe
      gleichzeitig Spannung erhalten, sonst ist kein Befüllen des Systems möglich.
    • So ich habe jetzt erst mal alles aufgeschraubt und einen kleinen Wasserschaden bemerkt.
      Die Leitung vom Dampferzeuger (die mit der Verschraubung ) ist undicht und es hat sich schon ein kleiner Tropfstein zur Wasserheizung gebildet.
      Die Pumpe sieht trocken aus.
      Ich habe die Leitungen abgezogen und gmessen wenn vorne die Dampftaste gedrückt wird => Keine Spannung vorhanden.
      Beim reinstecken in die Steckdose klackert es und irgendwas wird mechanisch hin und her bewegt (ich denke die Brühgruppe).
      Hat jemand einen Stromlaufplan von der S95?
      Wie hoch ist der Widerstand der Wicklung der Pumpe?
      Danke für eine Antwort.
      Gruß Günter
    • Wie hast Du das mit der Pumpe gemessen?
      Hat die Übertemperatursicherung auf der Pumpe 0 Ohm Widerstand?
      Wenn die ÜbertempSicherung in Ordnung ist und dennoch keine
      Spannung an der Pumpe ankommt könnte die Elektronik einen Defekt
      haben.
    • ....wie schön.
      Andere hier schrauben NOCH länger an Geräten rum als Du.... wenn Du wirklich beim JURA-Service arbeiten solltest, sollte Dir aber eigentlich nen bisschen mehr einfallen alsn paar kurze Sätze.
      Lass uns domma teilhaben an Deinem scheinbar gradezu unerschöpflichen Fachwissen, dass Du Dir angeeignet haben dürftest in 10 Jahren.
      Einfach ins Regal greifen kann jeder - das soll hier aber nicht die Kunst sein.
      8)
