Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Brühgruppe eingebaut verkantet - Ausbau möglich?
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Brühgruppe eingebaut verkantet - Ausbau möglich?
      mitten im normalen Betrieb hat sich meine Brühgruppe mit einem lauten Knack-Klack verkantet und lässt sich nicht mehr ausbauen. Sie hängt "äußerst stabil" fest, vermutlich im Bereich des Wassereintrittstutzens. Ich glaube, dass er in "eingestöpselter" Stellung, also oben, ist.
      Bewegen lässt sich nichts: weder Ausbau im Ganzen noch die innere Mechanik, soweit erreichbar. Auch die Kontaktscheibe des Antriebs ist mit vertretbarem Krafteinsatz in keine Richtung zu bewegen. (Deshalb zweifele ich, ob eine direkte Ansteuerung des Motors über einen externen Trafo, wie hier im Forum beschrieben, die Klemme rückgängig machen würde. Hab's aber noch nicht probiert.)
      Das gemahlene Pulver landet seitdem trocken in der Auffangschale, hinter dem Tresterbehälter. Wasser gerät ebenfalls in die Schale, auf welchem genauen Weg, kann ich nicht sagen.
      Hat jemand von Euch Erfahrung mit so einem Schaden? Gibt's einen Weg, an die Unterseite der Brüheinheit zu kommen, um die Mechanik von dort aus zu bewegen :?: Gibt's sonst 'ne Lösung oder 'nen Trick? - Vielen Dank schon mal für's Mitdenken! :thumbup:
      Gruß - Bärenhüter
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bärenhüter ()
      das Einzige was nützt, ist den Antrieb mit einem externen Trafo zurückzufahren.
      Falls jedoch die Brüheinheit gebrochen ist und sich auch so nichts bewegen läßt
      muss sie soweit möglich im Gerät zerlegt werden und die Teile dann so gut es geht
      aus dem Gerät entnommen werden. Dann sollte es schon irgendwann mal möglich
      sein den Antrieb so zurückzufahren, dass der Rest entnommen werden kann.
    • ... und wenn die Initialisierung nicht startet ...
      Hier eine Beschreibung, wie es mit Störfall und Reparatur weiter gegangen ist:
      Antrieb und Brüheinheit ließen sich zunächst auch mit einem externen Trafo (12 V, Gleichstrom) nicht bewegen,
      BG musste daher eingebaut zerlegt werden. Leider gelang mir das nicht ganz zerstörungsfrei, weil definitiv kein Spielraum da war und die Mechanik praktisch nicht nach unten bewegt werden konnte.
      Es zeigte sich dann, dass der Antrieb über den Endpunkt hinaus gelaufen war und die weiße Mitnehmerscheibe sich über dem Drainageventil und dessen Feder verklemmt hatte.
      Das wiederum lag an einem Einbaufehler, den ich zuvor selbst gemacht hatte: sie lag mit ihrer abgeschrägten – und eben nicht mit ihrer geraden :!: - Flanke in Drehrichtung, so dass sie über das Ventil hinweg gerutscht war.
      Also: besser die auch hier im Forum vorhandenen Bilder zur Einbaulage der weißen Scheibe genau :!: beachten.
      Anschließend kam es noch zu folgendem Problem: Auch nach Ausprobieren aller dreier möglicher Einbaupositionen von Antriebswelle und weißer Mitnehmerscheibe (hier war der "Trafo-Tipp" sehr hilfreich) hat sich der Antrieb zunächst nicht initialisiert. Es war lediglich ein dreifach aufeinander folgendes Klicken zu hören, vermutlich von einem Relais auf der Steuerplatine. Danach ging die Maschine mit Anzeige der vier Symbole in der unteren Displayzeile in den Störmodus.
      Nachdem ich erst einmal einen endgültigen Schaden der Steuerelektronik angenommen hatte, ließ sich dieses Problem folgendermaßen lösen:
      beim Drücken des Tasters einer der Mikroschalter (einer der beiden an der grauen Steuerscheibe in der Antriebsbox) setzte sich der Antrieb wieder in Bewegung. Voraussetzung hierfür war natürlich, dass die Maschine wieder unter eigener Stromversorgung lief, nicht mit dem externen Trafo.
      Also: Problem gelöst, es gibt wieder "Käffchen". :)
      Zum Schluss noch mal vielen herzlichen Dank an 'BS', für Deine überaus prompte Hilfe, aber auch für das
      ganze gesammelte Knowhow hier im Forum, aus dem ich mir diese Lösung zusammen suchen konnte. :thumbup:
      - Grüße vom Bärenhüter
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Bärenhüter ()
