Hallo Gemeinde,
vielen Dank für das tolle Forum. Lese schon länger mit und es hat meinem Schätzchen (S9)
schon mal das Leben gerettet. Habe meiner S9 im August 2011 mit Hilfe der vielen Tipps aus
dem Forum die Pumpe getauscht und einige andere Kleinigkeit Und bis letzte Woche lief meine
S9 auch noch. Jetzt zickt sie aber leider rum und ich finde den Fehler nicht.
Es kommt kein Kaffee, kein Teewasser und spülen will sie auch nicht mehr. Drückt man
z.B Spülen, arbeitet das Gerät normal bis zum einsetzen der Pumpe. Dann wird das Geräusch
sehr leise und es passiert nichts außer das dann "System füllen" angezeigt wird, was auch
funktioniert.
Die Pumpe hört sich an als würde sie gegen eine Wand drücken bzw. als würde sie festsitzen.
Ist das möglich das die Pumpe festsitzt? Weil eine Verstopfung kann ich nirgends finden. Ich
kann alle relevanten Schläuche durchpusten. Die S9 wurde auch regelmäßig entkalkt mit dem roten
Entkalker des Foremsponsers ebenso nutze ich natürlich den Wasserfilter, welcher regelmäßig
gewechselt wurde.
Könnte also die Pumpe wieder Defekt sein oder wo kann ich noch suchen und probieren?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Michael
PS: Noch vergessen: Habe in den letzten Tagen das Auslaufventil getauscht und das Keramikventil
entkalkt inkl. Wartungsset für Keramikventil. Half aber leider alles nicht....
Hallo Gemeinde,
funktioniert.
gewechselt wurde.
Michael
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ranjid ()
