Jura Impressa S9 - wirft Kaffee trocken und gemahlen aus und Wasser kommt aus Dampfdüse
    • Jura Impressa S9 - wirft Kaffee trocken und gemahlen aus und Wasser kommt aus Dampfdüse
      Hallo Kaffeeliebhaber,
      Hatte die Maschine in Reparatur. Wurde getestet und alles ging.
      Als ich sie zu Hause hatte und Kaffee machen wollte trat der gleiche Fehler auf.
      Ich wähle eine kleine Tasse aus und er fängt an zu Mahlen. Dann kommt Wasser aus der Dampfdüse, für ungefähr 10 Sekunden. Aus dem Kaffeeauslauf kommt gar nichts. Dann wirft er das trockene gemahlene Kaffeepulver in den Tresterbehälter. fertig. Der Techniker hat wohl eine neue Pumpe eingebaut und hatte dann getestet. Er sagt es ging alles. Allerdings stand die Maschine dann gute 2-3Wochen still. Er sagt es könne sein, dass sich was fest gesetzt hat. Nun muss ich sie ihm wieder bringen. Ich dachte nur wenn jemand von Euch das Problem kennt und weiß vielleicht was man machen kann könnte ich am WE noch Kaffee trinken. Ihr wisst wie das ist ohne!
      Würde mich riesig freuen.
      viele Grüße an alle Kaffeeliebhaber da draußen.
      Andy ;(
    • Ja aber wenn sie doch beim testen ging ist es doch wahrscheinlicher es hat sich ein Ventil zu gesetzt, oder? Ist es nicht so, dass da ein Ventil die Wege des Wassers regelt und es sein kann, dass vielleicht durch das lange Stehen der Maschine und der Entkalkung das Ventil nicht regelt und das Wasser falsch leitet? Oder kann das nicht sein? Ich habe keine Ahnung.
      scjhau Dir mal den Wasserlaufplan an:
      komtra.de/media/files/KOMTRA_WASSERLAUF_JURA_S9X.pdf
      Daran kannst Du eindeutig sehen, dass zwischen C/D und K nur die
      Heizung und das Magnetventil sitzen. Wenn das Wasser beim Kaffee-
      bezug durch das Dampfrohr kommt schließt das Magnetventil nicht.
      Eine andere Ursache gibt es dafür nicht.
      Das Magnetventil selber kann 1. aufgrund Kalkkrümel nicht richtig schließen,
      2. mechanisch/elektrisch defekt sein oder 3. von der Elektronik falsch
      angesteuert werden.
      Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ventil selber liegt (1. und 2.) ist bei
      über 90% Wahrscheinlichkeit.
    • hatte ich auch schon ein paar mal
      wenn du Glück hast reicht Entkalken
      sonst ein neues Magnetventil
      ich würde bevor du es ausbaust kurz Messen ob es Angesteuert wird !! VORSICHT 220V!!
      du bekommst es auch ohne das Heizungsträgerblech auszubauen raus vorsicht nicht die Leitungen abknicken
      Achtung es gibt 2 Ausführungen
    • Hallo Reysome, und natürlich auch hallo erst mal ins Forum, ich bin neu hier, aber schon seit einigen Jahren Selbstschraubender "Jurist" ;) E55 und seit 2 Jahren nun S9
      Ich finde solche Foren klasse - bislang habe ich noch immer für jedes Problem an der Maschine eine Lösung gefunden.
      Ich hoffe, es nimmt mir niemand krumm, wenn ich als Neuer hier direkt meinen Senf dazu gebe - aber da ich quasi gerade aus dem Keller und der Lösung des gelichen Problems komme traue ich mich einfach einmal:
      Ich hatte Freitag das gleiche Problem, meine S9 war undicht und nach dem Wechsel des Membranreglers trat exakt das gleiche Problem wie bei dir auf.:wacko:
      Ich denke auch, dass es das Magnetventil ist- bei mir vermutlich eine Verstopfung durch gelöste Kalk Partikel?
      Ich hab sie (voererst) mit folgender Methode wieder zum Laufen bekommen:
      Es ist vielleicht etwas "rustikal" - funzte aber bei mir -
      Hahn geöffnet - normalerweise kommt ja jetzt Teewasser aus dem Wasserauslauf - bei mir kam es aus der Dampfdüse. Die habe ich dann mit einem Lappen um den Daumen zugehalten, bis Wasser wieder aus dem Wasserauslauf kam.
      Hahn zu und gespült - Wasser kam wieder aus der Dampfdüse. Ich habe dann Dauer - Dampfgestartet und dazwischen immer wieder den Hahn auf und wieder zu gedreht.
      Dazwischen immer wieder Hahn auf und Daumen auf die Dampfdüse. Das ganze Spiel habe so lange gemacht, bis beim Spülen wieder Wasser aus dem Wasserauslauf kam (bei mir war es 4x - danach 2x mit Durgol entkalkt.
      Sie läuft im Moment wieder ohne Mucken, werde sie aber im Laufe der
      Woche nochmal komplett durchchecken und alle Durchflüsse kontrollieren.
      Gruß:
      Rudi
