Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E25 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo und Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meiner Jura E25 und hoffe das mir jemand einen
Tipp geben kann was ich als nächstes tun kann um den Fehler zu beheben.
Das Problem ist das der Fehler nicht immer auftritt, sondern nur ca.
jeden 2 oder 3 Tag. Hier die Fehlerbeschreibung:
1. Die Jura macht nach dem Einschalten die Geräusche als würde Sie
spülen, jedoch kommt das Wasser nicht vorne in der Tasse raus sondern im
Auffangbehalter (nicht Tester). Spüle ich noch einmal geht es meist
wieder.
2. Das Gleiche passiert teils beim Kaffee Bezug. Maschine mahlt den
Kaffee, jedoch läuft das Wasser in den Auffangbehälter. Der Kaffee,
welcher in den Trester fällt ist trocken. Wie bereits gesagt, macht das
die Maschine nicht immer.
Das wurde bereits gemacht:
- Drainage Ventil gereinigt und Revisionskit (Dichtungen) eingebaut.
- Auslaufventil gegen ein neues getauscht.
- Brüheinheit wurde vor ca. 1,5 Jahren gegen eine Neue ausgetauscht.
Danke schon mal für Tipps und Anregungen
Tamma
wieder.
Tamma
