Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - macht keinen Kaffee & Brühgruppe klemmt
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - macht keinen Kaffee & Brühgruppe klemmt
      meine Bosch B20 hat heute mehrere Male nur trockenes Kaffeepulver in den Tresterbehälter gegeben, nach dem Ausschalten und Ausstecken funktioniert die Kaffeeproduktion wieder, wollte die Brühruppe reinigen, diese lässt sich jedoch nach Ausschalten/Gerät spült nicht entfernen.
      Hat jemand einen Tipp für mich,
      Gruss MC
      wenn die Brüheinheit in Grundstellung steht, die drei Verriegelungen richtig geöffnet
      sind (und das Drainageventil durch Federkraft nach oben gedrückt wird), gibt es
      nichts was die Entnahme der Brüheinheit verhindern könnte - sie könnte nur etwas
      stramm in der Dichtung oben sitzen.
    • Danke für die Antworten, habe die BE dann doch mit etwas hebeln herausbekommen,
      die Maschiene läuft, auffällig zu vorher ist jedoch, dass es sehr lange dauert, bis beim Spülen Wasser oder beim Kaffee machen Kaffee kommt, es war ja vorher das Problem, dass mehrmals trockenes Kaffeepulver im Tresterbehälter war und kein Kaffe kam, auch röchelt die Maschiene nach dem heizen oder nach dem Kaffeekochen, was sie früher nicht machte.
      Gruss
      MC
      mcschmitt schrieb:
      ...auffällig zu vorher ist jedoch, dass es sehr lange dauert, bis beim Spülen Wasser oder beim Kaffee machen Kaffee kommt ...
      ...auch röchelt die Maschiene nach dem heizen oder nach dem Kaffeekochen, was sie früher nicht machte...
      diese zwei Feststellungen sind doch eher erstaunlich, da die beschriebenen Verhaltensmuster
      für die Geräte systemimmanent sind und "Nebenwirkungen" des Single-Portion-Cleaning sind.
    • Danke für die Antwort, das Röcheln der Maschine ist auffällig stark und lange, zumal sich unter der Machine von Tag zu Tag ein größerer See Wasser bildet, i. d. R. dann, wenn die Maschiene beim Spülen lange pumpt, es hört sich stark pressend an, es kommt dann auch fast bis gar kein Wasser aus dem Kaffeeauslass,
      Gruß MC
      möglicherweise ist sie kurz vor einem Verkalkungsexitus.
      Ich würde das Gerät bevor ich sie weiter betreibe entkalken.
      Vorher solltest Du aber vielleicht noch feststellen, wo der
      See unter der Maschine herkommt. Nicht dass Du dann
      einen Entkalkersee unter der Maschine hast.
      Es gibt eine ganze Reihe von möglichen Ursachen für den
      schlechten Kaffeefluß. Unter anderem wie erwähnt Verkalkung,
      einen Defekt an Brüheinheit oder Pumpe, zu feines Kaffeemehl,
      oder ein zugesetztes Brühsieb ... usw ...
      meine Probleme waren:
      1. beim Tausch des Drainageventils habe ich festgestellt, dass die Hälfte der Halteklammer der Schlauchhalterung nicht mehr da war ( warum auch immer) und der Schlauch fast herausgerutscht war und hier Wasser verloren hat,
      2. die Dichtung des Wassertanks hält nicht mehr dicht, daher das Wasser unter dem Gerät,
      Danke für die Tips und Ratschläge,
      Gruss
      MC
