Siemens Surpresso TK68009 - S65 - Wasseraustritt unter dem Gerät
    • Siemens Surpresso TK68009 - S65 - Wasseraustritt unter dem Gerät
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK68009 - S65 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo Zusammen!
      Kennt jemand folgendes Problem:
      Nachdem ich die Cafe-Taste gedrückt hatte, das Mahlwerk sein Dienst tat und kurz bevor sonst der Kaffee anfängt in die Tasse zu laufen, war ein recht deutlicher Knall zu hören.
      Seitdem läuft bei erneuten Versuchen nur noch kaltes Wasser unter der Maschine raus, Dampf kommt garnicht und wenn ich auf Heißwasserbezug drehe läuft ebenfalls nur kaltes Wasser unten herraus.
      Wer kann bitte helfen?
      Besten Dank im Vorraus
      unter komtra.de gibt es Anleitungen zum Öffnen des Gerätes.
      Mache dies und sieh nach, wo das Problem ist. Wenn Du es dann
      hier mitteilst, kann ich Dir hoffentlich weiterhelfen.
      ich würde auf jeden Fall schauen warum der Schlauch ab ist - kontrolliere, ob nicht eine Verstopfung vorliegt.
      Dann würde ich alle Druckschlauchdichtungen im Bereich Pumpe ersetzen, sowie die Tankanschlußdichtung.
      Die anderen Reinigungsarbeiten die sinnvoll sind, befinden sich eher hinter der Türe auf der anderen Maschinenseite - Brühgruppe.
      Ich reinige immer noch die Mahlsteine und die Pulvertransportscheibe von altem Kaffeemehl.
