Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Pulverlöffel & Tassensymbol blinken
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Pulverlöffel & Tassensymbol blinken
      Bosch benvenuto b20
      ich habe folgendes Problem mit meiner Maschine:
      Nachdem ich den Knopf Bezug Kaffee gedrückt habe mahlt die Maschine.
      Dann blinkt an der Anzeige der Pulverlöffel und das Tassensymbol. Es
      wird das trockene gemahlene Pulver dann in den Auffangbehälter geworfen.
      Ist der Sensor am Pulverdeckel defekt? Ist eine Schlauchleitung
      verstopft? Wenn ja welche? Ich habe auch den Schacht und die Brüheinheit
      bereits gereinigt.
      Vielen Dank!
      wird das Pulver in den Tresterbehälter oder hinter der Brüheinheit in die Auffangschale geworfen?
      Mit dem Pulverklappensensor hat das sicher nichts zu tun.
      Um beurteuilen zu können, ob eine Verstopfung vorliegt müßtest Du mitteilen, ob die Maschine
      in dem von Dir beschriebenen Ablauf auch versucht Wasser zu pumpen. Wenn ja, dann beschreibe
      bitte den Vorgang nochmal vollständig, da es bis jetzt nicht aus Deinen Ausführungen hervorgeht.
      Auch möglich wäre, dass durch ein abgenutzes oder anderweitig defektes Mahlwerk nicht genug
      Kaffeemehl produziert wird. Gibt es eine Änderung im Ablauf wenn Du auf maximale Pulvermenge
      einstellst?
      Was passiert wenn Du versuchst einen Bezug mit gemahlenem Kaffeepulver zu simulieren?
      das Pulver wird in den Tresterbehälter geworfen.
      Erstaunlicherweise funktioniert nun die Maschine einwandfrei. Keine Ahnung warum. Ich habe allerdings noch folgende Fragen:
      1. Der ausgeworfene Kaffeesatz ist fast flüssig - ist das normal?
      2. Was muß man tun um die Füllgeschwindigkeit der Tasse zu erhöhen? Es scheint, als ob sich die Maschine quält beim Kaffeeauslauf.
      Vielen Dank!
      dafür gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
      1. Pumpe zu schwach
      2. Gerät entkalken - Teilverstopfung suchen
      3. Brüheinheit revidieren
      4. Mahlgrad grober stellen
      Bei maximaler Pulvermenge sollte der Trestertab gut 2 cm dick werden.
      Ist das bei Dir der Fall? Wenn nicht ist entweder der Mahlgrad zu fein,
      oder das Mahlwerk verschlissen.
      Flüssiger Kaffeestz kommt entweder von einer zu geringen Mahlmenge
      (Gründe im vorherigen Absatz erklärt), oder von einer verschlissenen
      Brühdichtung (Brüheinheit revidieren).
      leider hat meine Maschine nun wieder die alten Macken. :cursing: Ich versuche es noch einmal genau zu beschreiben:
      Nach dem Drücken des Knopfes für den Kaffeebezug mahlt die Maschine. Dann läuft die Pumpe an. Diese hört dann nach kurzer Zeit auf. Währenddessen blinkt der Pulverlöffel und das Tassensymbol im Display. Es gibt dann einen kurzen "klack" u. das gemahlene Pulver wird dann in den Auffangbehälter geworfen. Wenn ich dann den Deckel vom Pulverschacht öffne u. wieder schließe und dann den Bezugsknopf wieder drücke pumpt die Maschine Wasser durch. Ich habe keine Ahnung! ?(
      zeigt das Gerät den Kaffeelöffel und das Cafe Tasse dann heist es Bohnen füllen.
      Da du sicherlich den Bohnenbehälter voll hast kan es der Endschalter von der Brüheinheit sein, der Registriert ob genügen Kaffeepulver gemahlen wurde, funktioniert er nicht einwandfrei dann zeigt er die Fehlermeldung an. Auch kann das Mahlwerk verschlissen sein und somit nicht ausreichend mahlen und würde die selbe Fehlermeldung anzeigen. Am besten den Schalter erst mal tauschen und dann 5 Bezüge beziehen, da sich die Mahlzeit selbst reguliert jedoch ist es nach 5 Bezügen immernoch so ist es das Mahlwerk in der Regel. Gruß KAVO2010
      ich habe auch gleiche Problem.
      wird das trockene gemahlene Pulver dann in den Tresterbehälter geworfen.
      Passiert das alles nach abgebrochene Cleanprogramm. Mehr weis ich leider nicht, war nicht dabei.
      Was könnte das sein?
      Vielen Dank!
      Dimi
      das hört sich aber zunächst mal so an, als ob nicht genug
      Pulver gemahlen wird. Versuche mal zu beobachten wie voll
      die Mühle die Brühkammer mit Kaffeemehl füllt.
