Jura Impressa E40 - kein Kaffee aus dem Kaffeeauslauf
    • Jura Impressa E40 - kein Kaffee aus dem Kaffeeauslauf
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E40 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich bin neu hier in diesem tollen Forum und habe auch gleich eine Frage zu der Jura maschine.
      Mein Problem mit der Maschine ist, das wenn ich Kaffee beziehen möchte der Kaffee nicht vorne raus kommt wo er sollte, sondern irgendwo im Gehäuse so das sich der ganze Kaffee unter der maschine und im Wasserauffangbehälter befindet.
      Kennt jemand das problem und kann mir weiter helfen?
      Vielen Dank schon mal im voraus an alle.
      MfG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Andi70 ()
      wahrscheinlich ist der Auslauf nur verschmutzt.
      Um Abhilfe zu schaffen mußt Du das Gerät öffnen,
      den Auslauf ausbauen und gründlich reinigen.
      Hilfreich sind hierbei die Anleitungen des Forumsponsors
      komtra.de zum Öffnen des Gerätes und die zum
      Umbau auf Cappuccinatore.
      entweder ist Dir die Reinigung nicht gelungen, oder Du hast ein Problem mit dem
      Auslauf der Brüheinheit und dem Auslaufkanal zum Schieber. Öffne das Gerät und
      sieh nach.
      Andi70 schrieb:
      Woran erkenne ich ob ich am Auslauf der Brüheinheit und dem Auslaufkanal zum Schieber ein Problem habe?
      wenn er sich gelockert hat oder lose im Gerät rumfliegt ;)
      Öffne das Gerät und schaue nach!
    • Habe das Gerät nun mal geöffnet und nachgeschaut. Da ist nichts lose oder verstopft. Der Kaffee verteilt sich immer noch auf dem Tisch und in der Auffangschale :cursing: .Hat vielleicht jemand noch eine ahnung an was das liegen kann? Ich habe die Brüheinheit mal ausgebaut, reviediert und wieder reingebaut. Kann da was schief gelaufen sein ?(
      wenn Du das Gerät nun offen hast, kannst Du ja problemlos nachsehen wo während
      des Bezugs Wasser/Kaffee falsch austritt. Berichte von Deinen Beobachtungen.
    • Ich habe nun bei offenem Gehäuse Kaffee bezogen und geschaut wo Der kaffee davon läuft. Ich habe mit einer Taschenlampe hinein geleuchtet, habe aber nichts gesehen wo der Kaffee davon läuft es kam auf einmal wieder kaffee unter der Maschine hervor. Kann da was schief gelaufen sein beim zusammen bau der Brüheinheit?
      es kann angefangen von einem Montagefehler uber eine fehlerhafte
      Dichtung bis zu einem mechanischen Defekt der Brüheinheit so gut
      wie alles als Fehlerursache in Frage kommen.
      Wenn es Dir nicht möglich ist den Ausgangspunkt des Problems zu
      identifizieren, wird es schwer sein Dir zu helfen...
      Du mußt auf jeden Fall feststellen wie der Kaffee unter die Maschine
      (und was genau Du darunter verstehst) gerät.
    • ?( .... läuft KLARES Wasser oder KAFFEE aus????
      Für mich hört sich das irgendwie nach nem Zusammenbaufehler/Fehler generell der BG an...... denn am Drainageventil der BG ist Schluß mit klares Wasser - danach wirds irgendwie Kaffee....
      Haste mal Cremaventil/BG-Auslauf oben geprüft?
      natürlich können und wollen wir Dir helfen, aber dazu mußt Du auch die
      Fragen ausführlich beantworten wie z.B.:
      Du kannst auch mal ein YouTube-Video einstellen, dass man den Ablauf
      im Gerät bei geöffneter Seitenverkleidung pumpenseitig beobachten kann.
      Und auch wie es aus dem Auslauf fließt.
      Denn mein Beitrag:
      gilt nach wie vor.
