ich habe eine defekte Jura S9 geschenkt bekommen und bin nun dabei, diese zu reparieren. Das Gerät lief 2 Jahre in einer Firma und hat rund 10.000 Kaffeebazüge und 15.000 Dampfbezüge hinter sich. Das Gerät wurde mit Wasserfilter betrieben. Zunächst habe ich die defekte Pumpe gegen eine neue ausgetauscht, den Keramikschalter revidiert und dann eine Entkalkung durchgeführt. Aus dem Dampfteil kam beim Entkalken eine grünlich-graue Brühe. Das Problem ist, dass kein Dampf kommt, alles andere funktioniert wieder. Wenn ich auf Dampfbezug klicke, dann pumpt die Maschine kurz und es kommt ein klein wenig Dampf, und dann taktet die Pumpe sofort (also nicht erst nach 20 Sekunden), es kommt aber nichts mehr. Der vertikale Erhitzer wird normal heiß, der Widerstand des Heizelements ist mit 45 Ohm ok und es gibt keinen Kurzschluß zwischen Heizelement und Gehäuse des Erhitzers. Was könnte die Ursache sein?
Joerg
Joerg
