Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6301 - B30 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem:
Wenn ich den Kaffeebezug starte, dann wird nicht gemahlen, und der Antrieb der Brühgruppe macht nur eine Viertelumdrehung und fährt dann wieder in Ausgangsposition. Wenn ich Pulverkaffee anforder durch öffnen des Deckels, dann läuft zu 100% der Brühvorgang perfekt ab und wenn ich Glück habe, dann geht danach auch der normale Kaffebezug wieder.
Ich hatte die Maschine auch schon auf und hab mir den Antrieb der Brühgruppe angeschaut. Es verhält sich dort nun so,
dass in der Stellung in der die Maschine nicht mahlt und nur eine Viertel Umdrehung des Antriebs ausführt der rechte obere
Microschalter nicht betätigt wird. D.h. die zwei Auswölbungen am Drehrad überfahren quasi den Microschalter. Und wenn
ich dann in dieser nicht betätigten Stellung des rechten oberen Microschalters auf Kaffeebezug drücke dann taucht der Fehler auf.
Wenn ich allerdings das Laufrad so gegen den Uhrzeigersinn drücke das die linke Auswölbung den Microschalter betätigt, dann läuft
der Kaffeebezug perfekt (inkl. mahlen). Das heißt jetzt für mich, dass die Microschalter alle in Ordnung sind und einfach
die richtige Ausgangsposition nicht getroffen wird. Nachdem die richtige Ausgangsposition hergestellt ist (entweder durch mechanisches drücken des Drehrads am Antrieb im Uhrzeigersinn, oder aber durch den Pulverkaffeebezug) dann klappen
die folgenden entnahmen auch problemlos. Nur wenn die Kisten dann wieder ein paar Stunden steht ist sie scheinbar wieder
über den Microschalter gerutscht und das ganze geht wieder von vorne los.
Nun hab ich folgende Fragen:
Kann man den Antrieb der Brühgruppe irgendwie nachjustieren?
Wenn nein, liegt die um wenige Millimeter falsche Ausgangsposition nun am Antrieb
(irgendwas ausgeschlagen) oder aber an der Brühgruppe (das da irgendwas klemmt)?
Wenn ich nämlich beides tauschen müsste, würde sich dass aus meiner Sicht nicht mehr lohnen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Hallo Leute,
