Jura Impressa E40 - Maschine rattert sehr laut
    • Jura Impressa E40 - Maschine rattert sehr laut
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E40 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Sofort nach dem Einschalten macht die E40 laute Geräusche, die Maschine rattert sehr laut. Das Rattern ist nur durch Ausschalten zu stoppen. Wer hat eine Idee?
    • Servus Rotzaff,
      mit großer Wahrscheinlichkeit ist dir die Motorhalterung gebrochen (bricht gern mal ab neben einer der beiden Schrauben). Grund ist oft eine schwergängige Brühgruppe. Da der Motor sie aber mit aller Macht bewegen möchte, es aber nicht funktioniert, bricht die Halterung ab. Das Zahnrad des Motors kann nicht mehr greifen und es kommt zu dem grauenhaften Rattern. Der Motor läßt sich leider nicht reparieren und du wirst einen neuen besorgen müssen. Außerdem wäre es ratsam, die Brühgruppe zu revidieren.
      gruß
      Fl
    • Ich habe die Maschine nochmal getestet, das Rattern war wieder da. Nach dem zweiten Versuch tut sich nun gar nichts mehr. Das Einschalten ist nicht mehr möglich. Danach habe ich die Maschine geöffnet und Spannungen gemessen. Der eingebaute Trafo bringt keine Sekundärspannung mehr.
      Nun stellt sich die Frage ob der Trafo durch das laute Rattern kaputt ging. Der Trafo wäre leicht zu tauschen - aber wenn noch mehr kaputt ist, dann wird es ein Fass ohne Boden.
      Was meint ihr??
      das läßt sich wohl kaum noch nachvollziehen.
      Auf jeden Fall muss festgestelt werden wo das Rattern herkommt.
      Wenn nicht gerade die Steuerelektronik defekt ist, lohnt sich eine
      Reparatur in der Regel schon...
    • ...oder man macht sich mal die Mühe und umgeht den "teuen" JURA-Service und besorgt sich die Teile beim Sponsor oder beim ebay.
      ...für die 180,00 kauft sich jemand mitm bissi Plan 9 Schlachtmaschinen.
      8)
      Wenn man schon in der Lage ist, einen Fehler wie fehlende Sekundärspannung SELBST festzustellen, ist der Rest nen Klax.
