Jura Impressa F50 - Wasser/Kaffee in der Tropfschale
    • Jura Impressa F50 - Wasser/Kaffee in der Tropfschale
      Habe seit dem Wechsel der Brüheinheit (Austauschteil von Komtra) nach jedem Kaffeebezug auch Kaffeewasser in der Tropfschale.
      Nach ca. 15 Bezügen ist die Schale randvoll. Wer weis wo ich anfangen soll zu suchen.
      um etwas genaueres sagen zu können, müßtest Du feststellen von wo das Wasser genau kommt.
      Dazu kannst Du nur die Tropfschale ohne Trestereinsatz und Trestertopf einsetzen.
      Den Microschalter zur Trestereinsatzerkennung mußt Du mit einem Lineal o.ä. drücken.
      Dann beziehe einen Kaffee, schaue von vorne in die Maschine und beobachte von wo das Wasser
      kommt.
    • Habe nachgeschaut
      Das Wasser schießt am Ende des Bezuges an der linken unteren Seite aus der Brüheinheit. Aus einem Loch was man am Besten auf dem Bild Seite 5 oben (da wo das a von Komtra ist) in der Anleitung zum Tausch von Dichtungen der Brüheinheit sehen kann. Wie gesagt die Brüheinheit habe ich Ende Dezember von Komtra gekauft. Hoffentlich kann mir einer weiterhelfen.
      dass aus diesen Auslauf nach jedem Bezug ca. ein Schnapsglas voll Wasser kommt ist völlig normal.
      Genau dafür ist dieses Ventil da (Entwässerung von Brühkammer und Zulauf der Brüheinheit nach
      dem Bezug). Auch Spuren von Kaffee gehören hier zur Tagesordnung.
      Wenn das Wasser mehr Druck hat als früher kann es sein, dass bei der alten Brüheinheit die Dichtungen
      nicht mehr optimal waren und/oder das Cremaventil jetzt mehr Spannung hat.
      Wenn tatsächlich nur am Ende de Bezuges durch den Ablauf des Drainageventils Flüssigkeit kommt
      ist alles in Ordnung und so wie es sein muß.
