Jura Impressa E40 - fast kein Kaffee mehr nach Brühgruppenwechsel
    • Jura Impressa E40 - fast kein Kaffee mehr nach Brühgruppenwechsel
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E40 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Mein Problem: Nach erneuern der Brüheinheit und wechseln der Mahlsteine
      kommt fast kein Kaffee mehr. Im Tresterbehälter ist nur ganz wenig
      dünner Satz (breiige Konsestenz).Es kommt ganz wenig Flüssigkeit aus dem Kaffeeauslauf, so als würde man den Brühvorgang abbrechen. ?(
      Kann jemand helfen?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von blackgreek ()
      hier scheint der Mahlgrad viel zu fein zu sein.
      Justiere das Mahlwerk - und zwar so, dass das Mahlgut in
      etwa die Konsistenz von gekauftem gemahlenen Kaffee hat.
    • Hallo, habe das Mahlwerk neu eingestellt. Es fällt etwa ein Kaffeelöffel voll Pulver in die Brüheinheit. Puver sieht ganz gut aus. Aber es läuft nur ein Teelöffel voll Flüssigkeit (Kaffee?) aus dem Auslauf, danach schaltet die Maschine ab. Im Trester ist nur ein wenig breiiger Satz. Kann nicht verstehen warum die Maschine sofort abschaltet. ;(
      wenn die Mahlmenge zu gering ist, schaltet die Maschine nach dem Vorbrühen ab.
      Bei einem 2-Tassen-Bezug muss die Brüheinheit zu mindestens 4/5 mit Kaffeemehl
      gefüllt werden. Wenn Deine Maschine weniger mahlt liegt ein Problem vor welches
      Du lösen musst.
    • Hallo, zunächst noch mal danke für die Tipps. Nach Einbau des alten Mahlrings im Mahlwerk kommt wesentlich mehr Pulver in die Brüheinheit. Jetzt schaltet die Jura auch nicht mehr ab, aber am Auslauf tropft es nur (Auslauf gereinigt). Des weiteren tropft es am Auslaufventil am Thermoblock. Den Schlauch, den ich beim tauschen der Brüheinheit an diesem Ventil ab hatte ist dicht. Was kann ich tun :?:
      MFG blackgreek :)
      wie schon gesagt war das Mahlwerk nach dem Tausch falsch justiert. Durch
      das viel zu feine Kaffeemehl scheint jetzt das Brühsieb zugesetzt zu sein.
      Hallo, hast Du eine E40 mit Thermoblock oder mit der Heizpatrone?
      Ein Auslaufventil unterliegt auch dem Dichtungsverschleiß. Möglicherweise
      hat der höhere Druck durch das verstopfte Sieb den schon alten Dichtungen
      den Rest gegeben.
      Wenn Du eine E40 mit Heizpatrone hast, wäre das ein relativ häufiges
      Problem, da sich im Laufe der Zeit in der Heizung größere Mengen an
      Kalk- und/oder Alupartikeln durch Lochfraß absetzen. Wenn man dann
      ein paar mal Dampf bezieht oder das System befüllt, werden die Partikel
      aufgeschwemmt und verstopfen Schläuche und Ventile.
      Wenn dies bei Dir der Fall ist, bedeutet das, dass die Heizung eigentllich
      zum Tausch ansteht.
      darau
    • Hallo, habe eine E40 mit Themoblock. Könnte es sein, das durch das verstopfte Brühsieb ein Überdruck entsteht, der sich den leichtesten Weg sucht (Auslaufventil schwarze Kappe) ? Muss ich zum Reinigen des Brühsiebs die Brüheinheit komplett zerlegen? Ich glaube sie läuft bald wieder.
      MFG blackgreek
      häufig genügt ein Abwischen des Brühsiebs. Dass sich
      das Wasser den Weg durch die schwarze Kappe gebahnt
      hat bedeutet dennoch, dass die Dichtungen im AV nicht
      mehr in Ordnung sind.
      Bei einem neuen AV drückt es nichts durch die Kappe auch
      wenn das System völlig verstopft ist.
      Mit was entkalkst Du das Gerät für gewöhnlich? Ablagerungen
      die sich aus einem TB2003 lösen und Leitungen verstopfen
      sind äußerst selten wenn man regelmäßig entkalkt und den
      Originalentkalker verwendet. Lediglich bei Entkalkern auf
      Zitronensäurebasis passiert so etwas.
      zum Entkalken habe ich immer das Original verwandt. Habe das Brühsieb von unten abgewischt und O-Ring im Auslaufventil getauscht (ist wieder dicht). Kaffee läuft wieder normal aus dem Auslauf schmeckt aber dünn. Irgendwie krieg ich die Einstellung vom Mahlwerk nicht richtig hin. Der Trichter in der Brüheinheit ist zu 3/4 gefüllt. Wie krieg ich da mehr rein?
      MFG blackgreek
        113,23 kB, 640×480, 299 mal angesehen
      beim 2-Tassen-Bezug sollte die Brühkammer randvoll werden.
      Wenn das auch nach mehreren Versuchen nicht gelingt musst
      Du den Mahlgrad entsprechend grober stellen bis sie die Füll-
      menge erreicht.
