Jura Impressa X70 - Tasten reagieren nicht
    • Jura Impressa X70 - Tasten reagieren nicht
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa X70 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo
      Habe ein X70 Form wie Ultra aber mit Edelstahl Dampfheizung.
      Sie geht an Brühgruppe geht in Grundstellung , man kann spülen und im Display steht Reinigen und Kaffee fertig alle anderen Tasten gehen nicht ich komme auch nicht ins Program Menü auch Reinigungstaste und Entkalkungstaste gehen nicht habe noch eine Ultra steuerung kann ich die zum testen verwenden sieht ja gleich aus oder was kann es sein
      Dampf und Wasserbezug geht auch
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von harry owl ()
      die Ultra Steuerung geht höchstwahrscheinlich nicht an dem Gerät.
      Die Leistungsprints der Geräte sind doch so verschieden, dann ich
      die Steuerungen nicht gegeneinander tauschen würde. Mal ganz
      davon abgesehen, dass die Tastenbelegung auch erheblich abweicht.
    • Impressa x70 !
      das ist es ja es sieht alles gleich aus die Tastenbelegung ist auch gleich es ist Typ 616 ist das eine x70 auch der Leistungsprint sieht gleich aus wenn die tasten nicht gehen ist dann die Steuerung kaput oder kann auch was mit dem Leitungsprint sein und für was ist die kleine Platine über dem Leistungsprint
      Danke und Gruß Harald
      die X70 hat offen zugänglich 3 Tasten für Kaffeebezug und 2 für Doppeltasse.
      Die Ultra hat nur 2 Tasten für Einzelbezug und einen Pulverlöffel.
      Bei der Leistung der Ultra gibt es ein Einschaltrelais, welches nach meiner
      Erinnerung bei der 70er nicht mehr vorhanden ist...
      Die kleine Platine ist der Inkassoprint für ein Münzgerät.
      Es kann auch die 5V Spannungsversorgung vom Leistungsprint für den
      Steuerprint die Probleme verursachen.
      dann ist es keine x70 sondern eine gewerbliche ultra
      das einschaltrelais hört man
      habe die steuerung getauscht und das gleiche fehlerbild
      habe jetzt auch gesehen das mal wasser im mahlwerk war
      werde heute in ruhe alles druch schecken (5V)
      wenn ich nichts finde werde ich steuerung und leistungs print von einer heilen ultra einbauen dann muß sie ja laufen
      und das mit der Tresteranzeige ist nicht so wichtig sie ist nur als notmaschine für eine x90 gedacht
      Danke und Grüße Harald
