Krups Orchestro FNF2 - komme nicht mehr aus dem Programm "Wassersystem füllen"
    • Krups Orchestro FNF2 - komme nicht mehr aus dem Programm "Wassersystem füllen"
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF2 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo an alle,
      habe schon mehrere Themen im Forum durchgelesen, komme aber nicht zu einer Lösung....
      Bei einer FNF2 habe ich einen Komplettservice gemacht, d.h. die BE und das Drainageventil revidiert, dem Flowmeter gereinigt, Wasserschläuche vom Tank zur Pumpe erneuert, das Mahlwerk erneuert, gefettet und eingestellt, sowie die Leistungs- u. Steuerelektronik ersetzt.
      Die Leistungselektonik musste ich wegen eines Kurzschlusses durch ein defektes Mahlwerk erneuern, die Steuerelektronik wegen Pixelfehlern.
      Beim ersten Einschalten hat sich die BE in die Ausgangsposition gefahren und im Display stand "Spülen OK".
      Nachdem beim Spülen kein Wasser kam, wollte ich das System mit Wasser füllen, indem ich den Heißwasser-Knopf gedrückt habe.
      Im Display steht seitdem "Gefäss unter Düse stellen" und "Heißwassertaste drücken"
      Aus diesem Kreislauf komme ich nicht mehr raus.
      Die Druckschläuche sind sauber, das Auslaufventil habe ich mal provisorisch ersetzt, das Magnetventil schaltet, der Druck, mit dem das Wasser aus der Düse kommt, ist OK, d.h., nicht anders als bei meiner FNF2, die ich täglich nutze.
      Habe in meiner Verzweiflung auch schon Entkalkerlösung anstatt "normalem" Wasser durchlaufen lassen.... hilft auch nix.
      Jetzt weiß ich nicht mehr weiter........ H I L F E !!!!!
      Danke schon mal für alle Antworten
    • Hallo BS,
      der Flowmeter dreht leicht, die Durchlässe sind frei. Die Steuerelektronik habe ich schon getauscht, bevor der Fehler ausgetaucht ist.
      Was mich wundert, ist, dass die Maschine vor der Reparatur, bis auf die BE normal lief. Auch nach der Wartung, als ich sie das erste Mal an den Strom angeschlossen habe, schien alles normal. Der Fehler kam erst beim Systemfüllen.
      Was kann an der Verkabelung ohne Eingriff kaputt gehn?
      Cassy
      Kontaktproblem, Kabelbruch.
      Ist es möglich, dass Du die Schläuche falsch angeschlossen hast?
      Vom Tank unten - zur Pumpe oben ist richtig. Auch heißt leichtes
      Drehen nicht, dass das Teil elektrisch funktioniert.
    • Hallo BS,
      habe die Schläuche und den Stecker überprüft, ob dort vielleicht was falsch oder defekt ist.... ist OK
      Werde heute Abend mal den FM aus einer anderen Maschine ausbauen um zu prüfen.
      Hoffentlich ergibt sich was positives.
      Cassy
