Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Problem mit Antrieb von Brüheinheit
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Problem mit Antrieb von Brüheinheit
      Hallo wertes Forum,
      nach einer Wartung meiner Maschine (austausch der Gummidichtungen gegen neue), habe ich ein paar Probleme bei dem Zusammenbau der Maschine bekommen. Ich dachte es wäre alles richtig zusammen gebaut, muss aber etwas übersehen haben. Beim ersten Testlauf gab es ein Problem und die Maschine hat automatisch aufgehört zu arbeiten. Und zwar war wohl die Stellung der Brüheinheit nicht richtig und sie hatte sich beim Starten verklemmt. Ich hatte danach große Mühe die Brüheinheit wieder heraus zu bauen ohne etwas zu beschädigen. Jetzt scheint die Brüheinheit wieder richtig zusammengebaut, aber ich bekomme sie nicht mehr in die Maschine herein, weil die Brüheinheit in der falschen Position ist und ich das Zahnrad des Antrieb-Motors nicht bewegen kann.
      Meine Frage ist also: Wie kann ich das Zahnrad des Antriebs der Brüheinheit bewegen, damit ich die Brüheinheit wieder in die Maschine einbauen kann. Über Ratschläge und Tipps wäre ich überaus dankbar.
      Mit freundlichen Grüßen,
      Peter
    • Hallo P.
      Welche Dichtungen genau hast Du gewechselt?
      Und welche Wartung im einzelnen hast Du durchgeführt?
      Wenn Du die Dichtungen am Drainagenventil gewechselt hast, musstest Du ja den Antrieb
      ausbauen.
      Wenn ja dann hast Du wahrscheinlich den Mitnehmer falsch eingebaut.
      Schildere mal genau welche Wartung Du vorgenommen hast und wo.
      Mowo
      Du musst die zwei Schalter an der Tür, sowie den der vom weissen Riegel
      der Brüheinheit betätigt wird drücken und das Gerät einschalten. Dabei sollte
      sich der NAtrieb eigentlich von alleine wieder in Grundstellung fahren.
