Hallo liebe Forumsmitglieder,
Bei meiner Jura S9 funktioniert der Heisswasserbezug nicht richtig.
beim Versuch heisses Wasser zu beziehen springt die Pumpe kurz an, kommt auch etwas Wasser 4-5 Fingerhut voll und hört dann wieder auf und im Display erscheint dann die Meldung --- Hahn schließen----. Wenn ich dann eine Portion Dampf beziehe, kann ich den Vorgang--- Heisswasserbezug---- wiederholen aber auch nur wieder die geringe Menge Wasser kommt heraus.
Die ml Einstellung im Menü bringt auch keine Änderung.
Wo könnte der Fehler liegen
MfG
Hubbe
MfG
Hubbe
