Jura Impressa S9 - will immer entlüften obwohl genug wasser kommt
    • Jura Impressa S9 - will immer entlüften obwohl genug wasser kommt
      Hallo allerseits ,kurze Vorstellung als Neuling zumindest in einem Kafffeeforum !
      Schrauber schon länger an allen möglichen Automaten meist auch erfolgreich ,gelegentlich aber komme ich auch nicht weiter und hoffe auf euren Erfahrungsschatz bzw werde meinen gelegenlich auch mit einfließen lassen.
      Problem Jura S9 verlangt immer wieder aufs neue entlüften /Dampftaste drücken.
      1.
      Es kommt dann einwandfrei Wasser aus dem Dampfrohr sowie aus dem Oberen Anschluss aus dem Drainageventil der normal in die Brühgruppe einfährt .Ist das richtig so ,Wasser aus dem Drainageventil ?????
      Aktion geht dann ganz normal zuende aber immer wieder im Display entlüften !!!!
      2
      mir ist aufgefallen das der Dampfboiler in diesem Stadion noch nicht aufgeheizt wird (Heizung ist heile )Spannung liegt auch noch nicht an .
      Kann es sein das ein Fehler auf der Platine vorliegt bzw die Maschine erst betriebsbereit wird wenn thermofühler des Dampfboilers ok zur Temperatur sagt
      oder ist ews andersrum das erst entlüftungsvorgang abgeschlossen sein muss und damit der Dampfboiler heiss wird .????
      Meine Vermutung geht in die Richtung flowmeter ,denn irgendwie scheint ja alles zu funktionieren aber wird wohl elektrisch irgenwas nicht übermittelt .
      Hat jemand noch eine andere Idee oder Erfahrungen die weiterhelfen könnten
      vielen dank im Voraus gruß ingo
    • so ,habe flowmeter ausgebaut und anderes eingebaut und siehe da geht wieder in Betriebsbereitschaft und tut fast was sie soll (Leider kommt noch kein dampf (Boiler ist heiss)raus sondern das wasser wird stossweise aus dem Drainageventilgedrückt ,)
      aber das wird noch ,kann ja nur das Magnetventil sein was dicht ist ,oder ich hab Schlauch verkehrt angeklemmt .
      später mehr
