Krups Orchestro F889 - Anzeigen blinken, Pumpe ganz leise, kein Kaffee
    • Krups Orchestro F889 - Anzeigen blinken, Pumpe ganz leise, kein Kaffee
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro F889 | ca. Baujahr: Unbekannt
      habe folgendes Problem mit einer Krups Orchestra:
      Zunächst zeigte die Maschine nach dem Einschalten blinkende "Ein/Aus" und "Dampf" Anzeigen. Dachte da hat wohl versehentlich jemand auf Milchschäumen umgestellt (wird sonst nicht verwendet), Abdampfen ging, normale grüne Anzeigen. Start normale Kaffeezubereitung: sieht erst normal aus (Mahlen, Pumpe läuft usw.), doch kommt nix raus und anschließend wieder Blinken wie zu Beginn. Mehrmals versucht, mit selbem Ergebnis.
      Nach den Versuchen kommt nun auch beim Abdampfen kein Wasser mehr raus, Pumpe ist nur leise zu hören.
      Scheint als komme kein Wasser mehr (Behälter ist voll). Das kann aber nicht das anfängliche Problem gewesen sein, da kam ja Wasser.
      Vielen Dank für Diagnose und Ratschläge! (Habe die Maschine schon paar Mal zum Wechseln der Brühgruppen O-Ringe zerlegt, kenne das Innenleben also etwas).
      Thomas
    • Ergänzung zur Anfrage: nach einigem Rumsuchen habe ich festgestellt, dass die Heizung durchkorrodiert ist, Wasser spritzt oben raus....
      im Bereich um das Loch sind weißliche Rückstände abgelagert, wohl von der Korrosion des Heizungskörpers. Die Feder des Dampf-Knopfes ist angerostet. Vermutlich gab es zuerst ein kleines Leck, das hier die Korrosion ausgelöst hat.
      Frage: habe die Maschine nie entkalkt sondern mit entkaltem Wasser gefüttert (Britta Filter). Ist das die Ursache für die durchkorrodierte Heizung?
      Danke, Thomas
      die Heizungen versterben früher oder später immer durch Lochfraß. Das
      hat mit dem fehlenden Entkalken also nur bedingt ws zu tun. Jedoch muss
      auch bei Verwendung von gefiltertem Wasser von Zeit zu Zeit entkalkt werden,
      da der Filter nur einen Teil des Kalks aus dem Wasser nimmt.
      Bei Verwendung eines externen Filters würde ich die Maschine auf die niedrigste
      Entkalkungsstufe stellen und dann nach Aufforderung entkalken.
      Die vorherige Verstopfung im System dürfte auch auf Alu- und Kalkpartikel
      zurückzuführen sein. Wenn Du jetzt eine neue Heizung einbaust, denke daran,
      dass wahrscheinlich auch das Auslaufventil nicht mehr gut ist.
      wenn es noch nie gewechselt wurde sind auf jeden Fall
      die Dichtunge nicht mehr gut. Evtl. ist auch der Ventil-
      stößel gebrochen und es muss ein neues Ventil her.
