Krups Orchestro FNF2 - Service 8 / Fehler 8 / Störung 8 / Error 8
    • Krups Orchestro FNF2 - Service 8 / Fehler 8 / Störung 8 / Error 8
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF2 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich bin neu hier und mein Name ist Stefan. Ich bin seit Jahren im Besitz eine Krups Orchestro FNF 243, die jetzt leider anfängt zu zicken. Seit längeren habe ich schon das Problem, das beim Spülen kein Wasser mehr vorne aus dem Auslauf kommt. Ich denke, dass das Wasser nur in der Auffangschale landet. Gestern meldete sich mein Gerät erstmals mit Service 8 im Display, und die Maschine hörst sich sehr gequält an, macht laute Geräusche und brummt. Was ich bisher rauslesen konnten, werden es die Kolbenringe sein.
      Könnt ihr mir eine Adresse geben, wo man die Maschine warten lassen kann? Oder kann man soetwas auch selbst durchführen, wenn man etwas technischen Sachverstand hat? Was sollte dann alles gemacht werden, wo gibt es Anleitungen und Ersatzteile?
      Ich hoffe, das es für den Anfang nicht zu viele Fragen sind und sage Danke.
      Stefan
    • Hallo Stefan,
      wenn Du etwas handwerkliches Geschick hast, dann ist es kein Problem die Maschine selber zu reparieren. Auf der Seite www.komtra.de findest Du Service Anleitungen zum öffnen und revidieren der Brühgruppe und des Drainageventils. Auch findest Du bei Komtra die passenden Ersatzteile.
      Störung oder Service 8 zeigt meistens an das die Dichtungen der Brühgruppe getauscht werden müssen, dass deckt sich auch mit Deiner Aussage das die BG schwergängig klingt. Bitte erneuere auch die Dichtungen des Drainageventils, denn schließlich bist Du einmal drann. Die BG ist ausgebaut und die Maschine ist geöffnet.
      Am besten Du bestellst das Premium Rep. Set. da sind die wichtigsten Dichtungen für die Maschine dabei. Inkl. Ovalkopfschlüssel und Fett.
      komtra.de/index.php?page=product&info=1712
      Hier findest Du die Service Anleitungen für die Maschine. Du kannst die Anleitung für die normale Orchestro nehmen, sie unterscheidet sich im gegensatz zu Deiner das Deine ein Display hat. das Öffnen der Maschine ist identisch, auch die BG ist gleich.
      komtra.de/index.php?page=conte…c8f55faa4efbe1b1f5b12b4f8
      Wenn Du nicht zurecht kommst dann melde Dich wieder, wir weren Dir dann weiterhelfen.
      Mario
    • Okay, vielen Dank. Dann werde ich mich da mal ran trauen und das Set bestellen.
      Edit: Sollte ich die O-Ringdichtungen oder die Lippendichtungen verbauen. Woran kann es liegen, dass das Wasser beim Spülen nicht vorne aus dem Auslauf läuft? Auch an einer defekten Dichtung in der Brühgruppe?
      THX
      Edit: kurze Rückinfo
      Bin soeben fertig mit derm Einbau. Das Kätzchen schnurrt wieder.
      Danke
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Stewi ()
