Jura Impressa C5 - laute Geräusche / Milchschaum nur lauwarm
    • Jura Impressa C5 - laute Geräusche / Milchschaum nur lauwarm
      meine Impressa C5 habe ich nun ca 2,5 Jahre und ist nur sehr selten im Betrieb.
      Seit kurzem macht sie NACH dem Mahlen sehr laute Geräusche.
      Das Geräusch selbst würde ich eher dem Mahlwerk zuordnen, aber zu diesem Zeitpunkt (während der Kaffee raus läuft)
      sollte der Mahlvorgang schon vorbei sein. Es ist auch nur relativ kurz 2-3 Sekunden (ca. 2 Mal). Also nicht die komplette
      "KaffeLaufZeit".
      Ich habe auch mal den "EntkalkungsFilter" aus dem Wasserbehälter entfernt. Da meine Vermutung war, dass die Maschine
      nicht genug Wasser bekommt und irgendwie "Trocken" läuft. (klingt auch irgendwie so).
      Die Wartungsintervalle wurden immer nach Aufforderung durchgeführt.
      Interessant ist evtl. auch, dass die Pellets nicht in ganzen Stücken in den Restbehälter fallen. Sie sind max. 1/4 oder kleiner/bröseliger.
      2. Problem:
      Wenn ich kühle Milch über den Schlauch für Milchschaum einsauge, ist der Milchschaum nur lauwarm und nicht sehr schaumig... (eher nur warme Milch)
      Wenn ich dann diesen lauwarmen Milchschaum wiederum einsauge wird der Schaum ordentlich heiß und besser schaumig.
      Auch wenn ich vorerhitzte Milch einsauge wird der Schaum ordentlich heiß. Irgendwie scheint wohl die "Heizung" nicht richtig zu funktionieren.
      Soweit ich mich erinnern kann, war dieses Problem anfangs nicht vorhanden.
      Bin für jede Hilfe dankbar.
      Vielen Dank!
      Christoph Pex
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von ChristophPex ()
      zu dem Problem mit dem Geräusch kann man nur etwas sagen wenn man es selber hört. Dazu wäre es gut Du würdest ein Video machen und bei youtube einstellen und verlinken.
      Zum zweiten Problem gibt es meinerseits noch Fragen. Du schreibst die Wartungsintervalle wurden immer nach Aufforderung durchgeführt. Welche Wartungen genau meinst Du, etwa das Reinigungsprogramm?
      Da Du einen Wasserfilter benutzt, vermute ich das Du die Maschine noch nie entkalkt hast. Versuche zu allererst mal die Maschine zu entkalken. Dafür nimm bitte einen guten Entkalker z.B. den Roten aus dem Shop, Crest Aktiv oder Durgol!
      Entferne dazu den Wasserfilter aus dem Tank und melde den Filter im Menue ab. Du solltest den Filter auch nicht wieder anmelden, sondern stattdessen eine Wasserhärte angeben und wenn Du willst den Filter ruhug trotzdem verwenden. Was Jura in der Bedienungsanleitung schreibt, dass man bei Verwendung eines Filters nicht entkalken muß ist nicht korrekt.
      Nach dem Entkalken wird die Milch auch wieder eine andere Temperatur haben.
      Mario
    • ...habe schon entkalkt
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Ich versuche mal ein Video zu erstellen. "Leider" tritt das Problem nicht immer auf.
      Entkalken:
      Doch, die Entkalkung habe ich trotz Wasserfilter durchgeführt.
      Ja, ich habe das Reinigungsprogramm nach Aufforderung durchgeführt.
      Vielen Dank!
      Christoph
