Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Kein Kaffee mehr
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Kein Kaffee mehr
      folgendes Gerät: Bosch Benvenuto B20
      Folgendes Problem: Bei Druck auf die Kaffeetaste:
      Mahlwerk läuft nicht, stattdessen läuft die Brühgruppe und knackt am Ende, sonst tut sich nichts, kein Wasser, kein Kaffee
      ODER
      Mahlwerk mahlt den Kaffee, dieser landet trocken unten in der Schalte und kleinwenig Wasser dazu
      ODER
      Ganz selten mal: Alles funktioniert und man bekommt Kaffee in die Tasse
      Habe hier im Forum gelesen, gelesen und gelesen und bin auf folgenden Beitrag gestossen, welches meinem Problem sehr ähnelt:
      Bosch B60 startet nicht mit Kaffeemahlen, man hört nur kurz BE laufen.
      Also schliesse ich daraus, dass auch bei mir höchstwahrscheinlich diese sogenannten Microschalter defekt sind.
      Erste Frage: Es gibt im shop zwei unterschiedliche:
      Einmal diese hier:Mikroschalter D45X , komtra.de/index.php?page=product&info=584 , (Bosch Benvenuto (mit 6,3mm Flachsteckern))
      Und einmal diese hier: komtra.de/index.php?page=product&info=1892 , Bosch Benvenuto (mit 4,8mm Flachsteckern)
      1. Welche davon brauche ich?
      2. Exisitert wirklich keine Anleitung für den Wechsel? Habe leider überhaupt keine Ahnung und bin etwas verunsichert ob ich das ohne Anleitung überhaupt hinbekommen könnte.
      3. Existiert für den Bosch Benvenuto B20 kein Testprogramm oder ähnliches womit man das Problem genau bestimmen könnte ?!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von x_-_m_a_n_ ()
      das kommt darauf an, welche Kabelschuhe in Deinem Gerät verbaut sind. Sind an Deinen
      Kabeln die 4,8mm Stecker dann diese, ansonsten die 6,3mm Anschlußfahnen Schalter.
      Nein, es gibt dafür keine Anleitung. Es muß aber nur der Deckel am Antrieb entfernt werden
      (an 4 Stellen eingeklipst) und die dann sichtbaren und zugänglichen Schalter gewechselt werden.
      So etwas gibt es auch nicht. Alles was die Maschinen an Fehlern und Infos gespeichert hat, kann
      nur der Siemens Kundendienst mit seinen Geräten auslesen.
    • BlackSheep schrieb:
      ...das kommt darauf an, welche Kabelschuhe in Deinem Gerät verbaut sind. Sind an Deinen
      Kabeln die 4,8mm Stecker dann diese, ansonsten die 6,3mm Anschlußfahnen Schalter...
      Vielen Dank erstmal ! Leider sagt mir der Begriff "Kabelschuhe" überhaupt nichts. Muss ich für die Bestimmung das Gerät erst auseinandernehmen? Dann die Breite der Stecker des Microschalters messen?
      leider hast Du keine andere Wahl als das Gerät zu öffnen um nach den Schaltern zu schauen. Natürlich kannst Du die Schalter auf gut Glück bestellen in der Hoffnung das sie die selben Anschlüsse haben, notfalls mußt Du halt die Stecker ändern.
      Hier ist ein Foto der beiden Anschlußgrößen an den Mikroschaltern.
      Mario
    • Hallo zusammen,
      ich bin endlich dazu gekommen die Maschine auseinanderzunehmen!!! :)
      Meine Frau musste bis heute mit löslichen Kaffeepulver ausharren die Arme und sie wartet schon sehnsüchtig auf ihre Erlösung. ;)
      Jetzt habe ich einen Microschalter hinter den Antriebsblock gefunden und eines rechts neben dem Erhitzer.
      Sind das die richtigen beiden? Wie entferne ich diese? Bin jetzt soweit gekommen und will nichts kaputt machen.
      Hier Bilder davon:
      [img]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wp000090ipqr7cjzb1.jpg[/img]
      [img]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wp000098rj2zthc5gu.jpg[/img]
      Kann man an den BIldern schon erkennen welche Microschalter das sind? Werde sie ansonsten nach dem Ausbau mal messen.
      Vielen Dank schon einmal !
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von x_-_m_a_n_ ()
      nein, dass sind nicht die richtigen Microschalter.
      Sie müssen hinter dem Deckel des Antriebs sein! Es gibt dazu mindestens 5 Threads
      hier im Forum (auch mit Bildern). Nutze die Suchfunktion, dann wird Dir klarer was
      gemeint ist.
      Messen kannst Du an den Schaltern nichts! Sie bekommen mechanische Probleme.
      elektrisch sind sie unauffällig.
    • Ok, danke, habe sie jetzt gefunden. :)
      Hatte lange gesucht aber in den Beiträgen die ich gefunden habe stand immer nur, dass das Thema schon oft diskutiert wurde usw.
      In keinem Beitrag habe ich detailierte Informationen gefunden und schon garnicht ein BIld.
      Wofür sind die anderen Mikroschalter? Sollte ich diese gleich mittauschen, wenn ich schon alles auseinander genommen habe?
    • Hmmm.. nach: bsh microschalter im Antrieb gesucht und erster "Anschlag":
      kaffeemaschinen-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=1124
      Die anderen zwei sind für die Erkennung der Brüheinheit und die Abfrage ob
      genug Kaffeepulver in der Brüheinheit ist. Wenns da keine Probleme gibt
      musst Du nicht zwangsläufig tauschen.
    • Die Maschine läuft wieder !!! Vielen Dank Leute !!! :) :) :)
      p.s.: Als Anfänger kennt man die Begriffe leider nicht alle und daher versteht man nur die Hälfte. Auch ist die Suche schwierig, weil man nicht genau weiß was man als Suchbegriff eingeben muss. Ich habe hier wirklich viel gesucht und viel gelesen und leider nur die Hälfte verstanden. Nach den Bilder von den Mikroschaltern habe ich auch lange gesucht und nichts gefunden, wirklich.
      Ich weiß, dass es nervt, wenn die Leute sich nicht die Mühe machen und lesen, aber so bin ich nicht.
      So jetzt mache ich mich auf die Suche nach einer Anleitung zur Wartung der Brühgruppe, werde der mal eine Wartung gönnen und dann ist alles wieder tiptop :)
    • Servus,
      Glückwunsch zur gelungenen Reparatur :thumbsup: .
      Auf der Seite des Forumsponsors, www.komtra.de findest du in der oberen Zeile den Reiter Service-Anleitungen. Wenn Du dort klickst öffent sich eine Seite mit Reparaturanleitungen für verschiedene Geräte. Suche in der Überschrift nach Deinem Gerät und Du siehst einige Anleitungen für Deine Maschine, auch eine zum Revidieren der Brüheinheit.
      Viel Glück,
      Mario
