Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E55 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo, habe leider folgendes Problem.
Jura E 55.
Funktionierte wunderbar, dann nach dem einschalten blinkte eine LED ( ergo heizt auf ) nach 2 Minuten dampfte Sie aber aus allen Löchern. Stecker raus, wieder rein, dann positionierte die BG nicht mehr.
OK alles zerlegt neue Dichtungen rein geschmiert etc. ebenso auch auf verdacht den encoder getauscht.
Sie initialisiert sich trotzdem nicht mehr.
Nach dem ersten Versucht steht die BG ganz oben in ausgansposition.
Nach weiterem starten dann fährt Sie runter presst 2-3 Sekunden unten, fährt dann ganz hoch drückt da auch ganz kurz gegen den Anschlag fährt dann mit selbem Prozedere wieder runter bis zu 3 mal dann blinken die 4 LED´s abwechselnd.
BG auch mehrmals kontrolliert.
Komme einfach nicht mehr weiter hoffentlich wisst ihr was dies sein könnte.
Danke im voraus für hilfreiche antworten
Nachdem ich nun viele Beiträge gelesen habe habe ich das Problem mit dem encoder mal versucht. beim runterfahren abziehen passiert nichts sie fährt für 3 sec auf anschlag und brummt beim hochfahren fängt sie gleich an zu stocken und nur noch schrittweise zu takten.
Gruß Marco
Jura E 55.
Gruß Marco
