Jura Impressa S9 - Undicht beim entkalken
    • Jura Impressa S9 - Undicht beim entkalken
      Hallo liebes Forum,
      Habe gestern das Entkalkungsprogramm an meiner Jura S9 gestartet.
      Mittendrin, nach dem Schließen der Dampfdüse flog plötzlich die Sicherung raus.
      Habe die Maschine abkühlen lassen und den Stecker wieder eingesteckt. Dann die Meldung "Schale leeren" Diese Meldung ging auch nach gründlichem reinigen nicht aus.
      Habe es dann aufgegeben und die Maschine über Nacht vom Netz getrennt.
      Heute morgen dann neu gestartet und siehe da, das Entkalkungsprogramm funktionierte wieder.
      Nach etwa 20 Minuten und nach Schließen des Dampfreglers sollte das Wasser eigentlich in die Schale laufen. Nun hatte ich unter der Maschine einen riesigen See und die Schale blieb trocken.
      Hat jemand eine Idee was da undicht sein könnte und warum flog die Sicherung raus?
      Bin für jede Hilfe dankbar.
      mfg Karies
      Du hast eine massive Undichtigkeit im Bereich der Wasserführung. Gerät keinesfalls wieder
      einschalten bis das Probem behoben ist. Andernfalls läufts Du Gefahr durch eine weiteren
      Kurzschluß die Elektronik zu zerstören (sofern sie jetzt noch keinen Schaden hat...).
      Du mußt die Rückwand entfernen und nachschauen was da los ist.
      ja, das denke ich auch. werde mir morgen Torx Schraubendreher besorgen. Ohne denen geht vermutlich nichts.
      trotzdem erst einmal vielen Dank und einen schönen Sonntag.
      mfg
      wenn das Gerät noch original ist, benötigst Du neben Torx-Schraubendrehern vor allem den Ovalkopfschlüssel:
      komtra.de/index.php?page=product&info=340
      Also......... habe das Gerät geöffnet und von allen Gehäuseteilen befreit. Wo die Undichtigkeit liegt, kann ich natürlich nur feststellen wenn die Maschine in Betrieb ist. Dazu habe ich etwas Wasser in den Tank gefüllt und die Schublade eingesetzt.
      Nun kommt die Meldung "Behälter leeren". Die Kontakte sind vollkommen sauber. Hat jemand eine Idee?
      mmfg, K
