Jura Impressa F50 - Brühgruppe Brüheinheit steht falsch
    • Jura Impressa F50 - Brühgruppe Brüheinheit steht falsch
      Bei meiner F50 6 Jahre alt, ist die Position der Öffnung für das Pulver der Brüheinheit falsch. Dadurch kommt kein Pulver in die Öffnung, somit kommt nur Wasser. Hab die Brüheinheit ausgebaut und gereinigt. Danach ging sie wieder relativ leicht und sie funktionierte auch (min 20 Bezüge). Seit gestern das Selbe wieder. Neue Brüheinheit?
      hier funktionieren höchstwahrscheinlich die 4 Sperrklinken der Kurvenlaufbahn nicht mehr richtig.
      Entweder wurde hier Fett verwendet (darf nicht sein - VOLLSTÄNDIG entfernen), oder sie sind
      ausgeleiert. dann kann man sie mit einem Heißluftgebläse erhitzen und ca 1 mm nach außen
      biegen.
      Andernfalls tatsächlich eine neue Brüheinheit - muss aber eigentlich normalerweise nicht sein.
      schaue mal Seite 22 unten der Anleitung. Die federnden Kunststoffzungen
      in der Kurvenlaufbahn sind die besagten Sperrklinken.
      schön, dann wollen wir mal sehen ob es damit endgültig behoben ist.
      Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls sehr hoch...
