Jura Impressa Ultra - stottert und wird laut beim bewegen des Brüheinheit
    • Jura Impressa Ultra - stottert und wird laut beim bewegen des Brüheinheit
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Ultra | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich habe eine Jura Impressa Ultra
      die Maschine hat eine komplett neue Brüheinheit, sowie eine Revision aller Dichtungen etc. alles ist leichtgängig.
      Der Mahlvorgang läuft auch komplett normal ab und der Kaffe ist nach dem brühen auch stark etc, aber beim bewegen des Brühwerkes macht die Maschine laute Geräusche und bleibt zwischendurch stehen, das Zahnrad für den Getriebemotor wurde ebenfalls schon ausgetauscht, hatte aber keine Änderung zur Folge. Der Getriebemotor selbst ist fest und keins der Bauteile ist lose. Alles hat bewegungsfreiheit zum drehen... keine Mängel erkennbar.
      Hat jemand eine Idee was es sein kann? Ich vermute den Motor an sich, aber möchte ungern zu voreilig den Motor bestellen...
      Vielen Dank für eure mühe im Vorraus...
      Gruss
      Lars
    • ...schau mal nach der GetriebeBEFESTIGUNG - ab und an bricht da gern mal was ab........ also die beiden Schrauben raus, Motor raus & mal begutachten.
      Du hast irgendwo Spiel in der Kraftübertragung.
      :rolleyes:
      ...Brühgruppe richtig fest?
      Drei Schrauben?
      Eine unten?
      Nix vergessen??
      hört sich tatsächlich so an, als ob der Getriebemotor nicht mehr richtig mag.
      zumindest bei den älteren mit Metallgehäuse ist das ein nicht seltenes Problem.
    • hi, ja genau es ist ein alter Bosch Motor mit Metallgehäuse. Alle Schrauben sind fest und die Bauteile an sich haben kein Bewegungsspiel, die Zahnräder sind leicht gängig....
      Vielen Dank
      dann werde ich wohl einen neuen Motor bestellen..
      Gruss
