Jura Impressa F70 - Mahlwerk ersetzen
    • Jura Impressa F70 - Mahlwerk ersetzen
      Ein Partner unserer Kanzlei hat fürs Büro seine kaum benutzte F70 gestiftet. Wir haben bisher leider nur eine Filterkaffeemaschine, sodass es wirklich ein großer Fortschritt wäre. Einziger Nachteil an dem Gerät: Das Mahlwerk ist wohl defekt und die Maschine stand jetzt ca. anderthalb Jahre in der Garage. Ich hab mich mal freiwillig gemeldet, um das Gerät wieder fit zu machen.
      Nun meine Frage(n): Gibt es beim Tausch des Mahlwerks bei diesem Modell Besonderheiten, auf die man speziell achten muss? Gibt es beim Gerät insgesamt Kinderkrankheiten, die man bei der Gelegenheit gleich ausmerzen könnte? Was sollte man nach dieser langen Standzeit unbedingt vorsorglich tauschen/ überholen?
      Mein erster Eindruck: Das was ich bisher sehen konnte (von vorne) war ziemlich dreckig und schimmlig. Das Mahlwerk klingt sehr unrund und "schleift innerlich". Das Touchdisplay reagiert für meinen Geschmack recht träge, also man kann nicht einfach beiläufig draufdrücken. Ich konnte leider noch keinen Blick IN das Gerät werfen, muss erstmal einen Satz kleiner Torxdreher bestellen. Mein Satz geht nur bis T10 und die oberen Schrauben sind noch kleiner... Naja, Werkzeug hat man ja auch eine Weile. Ansonsten scheint alles soweit dicht zu sein.
    • ...so, wies aussieht, muss die Brühgruppe raus & überholt werden.
      Das Mahlwerk dürfte völlig verharzt sein - entweder raus und nen neues - die kosten nicht die Welt......
      ...oder raus, zerlegen, reinigen & neue Mahlsteine rein.
      Wassertankdichtung evtl. ersetzen, Dichtungen ersetzen (sind ja nicht viele) Flowmeter durchspülen, evtl. Schläuche vom Tank zur Pumpe ersetzen (sie sind nach langer Standzeit nicht mehr sooo frisch...), reinigen, entkalken.
    • die Maschine ist jetzt in alle Einzelteile zerlegt und bis zur letzten Schraube gereinigt (da macht sich die ausgediente Dr. Best Zwischenzahn wieder bezahlt...). Es bot sich wirklich ein trauriges Bild...
      Das Mahlwerk hat sich selbst gemahlen, Ursache ist noch unklar. Dann hat jemand in der Vergangenheit das falsche Fett benutzt, die Maschine ist innerlich zum Teil förmlich zersetzt, vor allem der Zahnradträger der Brühgruppe sieht schlimm aus.
      Dazu habe ich gleich mal wieder eine Frage: Wenn man das Mahlwerk bis aufs letzte Teil zerlegt, gibt es oben drauf noch einmal einen Kranz, welcher aus zwei Teilen besteht. Diese werden mit ein paar Nasen zusammen gehalten. Wenn man die auseinander hat, sind dort zwei kleine Röhrchen, die mit Feder und Kugel gefüllt werden können. Bei diesem Mahlwerk war nur eines dieser Röhrchen gefüllt, es war also nur eine Kugel und eine Feder vorhanden. Ist das normal so? Kann das dafür verantwortlich sein, dass sich das Mahlwerk verkantet hat und schräg gelaufen ist?
    • Naja... ich hatte vorher nochmal geschaut und da stand alles auf rot. Ist ja auch egal, das Paket ist schließlich schon angekommen. Die Maschine läuft jetzt wieder, ist komplett sauber und die Brühgruppe revidiert. Jetzt hab ich aber auch erstmal wieder ein paar Monate keine Lust auf Vollautomaten zerlegen....
      Kaffee schmeckt auch schon wieder. Endlich kein Filterkaffee mehr auf Arbeit!
      PS: ich glaub, die Tassenbeleuchtung muss ich bei meiner privaten auch noch nachrüsten, macht echt was her...
