Jura Impressa F70 - Verkabelung Leistungsprint
    • Jura Impressa F70 - Verkabelung Leistungsprint
      ich habe hier zwei Maschinen (F70 und Krups FNF2) mit dem gleichen Leistungsprint (E90-Pro-16 WW0126). Bei beiden sind die Anschlüsse links unten anders angebracht. Es ist jeweils TM1 und TM2, sowie TM4 Und TM5 vertauscht. Einmal sind also die blauen Kabel oben, bei der anderen die braunen. Links ist jeweils der Netzfilter angeschlossen, rechts der Trafo. Bevor ich einschalte, wäre ich aber gerne sicher, welche Anordnung richtig ist.
      Danke für die Hilfe
      mfg
      hier gibt es ein Problem. Die Platinen haben zwar das gleiche Layout, sind aber
      anders bestückt. Die FNF hat (ebenso wie die F90) ein zusätzliches Relais und
      die dazugehörigen Elemente zur Ansteuerung des Dampf-Magnetventils.
      Die F70 hat ein mechanisches Dampfventil und daher eine anders bestückte
      Platine. Insoweit ist die Verkabelung auch nicht wirklich vergleichbar.
