Jura Impressa 500 - kommt kein Wasser oben an
    • Jura Impressa 500 - kommt kein Wasser oben an
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa 500 | ca. Baujahr: Unbekannt
      bei der Maschine meines Bruders kommt aus dem Heißwasser Dampfventil kein Wasser an.Habe schon versucht mit einer Spritze Wasser in die Pumpe zu geben was auch ohne weiteres einfach geht.Nur kommt das Wasser nicht oben an sondern neben dem Tresterbehälter.Hat da jemand eine Idee ?Die Pumpe läuft ganz normal.
      das Wassersystem ist an irgendeiner Stelle verstopft. Diese mußt Du
      lokalisieren und die Verstopfung beseitigen. Helfen kann DIr dabei u.a.
      der Wasserlaufplan für das Gerät:
      komtra.de/media/files/KOMTRA_W…UF_JURA_S7X_500_ULTRA.pdf
      Die 500er hat Bauteil D nicht.
    • habe den Fehler gefunden , die Pumpe war zu schwach.Habe eine andere eingebaut und schon lief alles.
      Noch eine Frage hätte ich , ist es normal das nach dem Kaffeebezug ein paar mal das Bitte Warten im Display erscheint ? Nach Wasserbezug blinkt die grüne Lampe bestimmt eine Minute bis die grüne Lampe aufhört zu blinken.
    • ...die Maschine ist geschätzte 100 Jahre alt - Pumpe haste ja schon ersetzt....... jetzt musst Du Dir nochn neuen Thermoblock besorgen - und die Maschine wird nochmal 100 und läuft wie am ersten Tag :rolleyes:
