Jura Impressa S7 Avantgarde - Dampftaste Drücken System Füllen
    • Jura Impressa S7 Avantgarde - Dampftaste Drücken System Füllen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S7 Avantgarde | ca. Baujahr: 2006
      ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt!
      Unsere Jura S7 die wir 2006 gekauft haben gibt folgenden Befehl an: "Dampftaste Drücken System Füllen".
      Das habe ich mehrmals getan und es folgt die gleiche Meldung.
      Was kann das Problem sein?
      Ich danke im Voraus für Eure Tips.
      Gruss
      tobirobi
      entweder fließt kein Wasser, oder der Wasserfluß wird vom Gerät nicht
      erkannt. Um näheres zu sagen, müßtest Du genauer beschreiben was
      die Maschine macht und was nicht.
    • ...Pumpe pumpt - wird aber oder ist dabei sehr leise & es kommt nix:
      Wasserkreislauf verstopft - auf Verkalkung prüfen.
      ...Pumpe pumpt, wird laut - es kommt aber nix:
      Pumpe bekommt kein Wasser.
      Wasserweg vom Tank zur Pumpe prüfen (Flowmeter)
    • Hallo zusammen,
      beim Einschalten bekomme ich die Meldung "Dampftaste Drücken System Füllen". Nach dem Drücken der Dampftaste sind Geräusche (ich glaube das die Pumpe pumpt) zu hören, aber es kommt kein Wasser raus. Nach ne weile ist das Geräusch (Pumpe pumpt) weg und die Meldung kommt wieder.
      Wofür ist das Flowmeter da, was hat es für ne Aufgabe, wo sitzt es und wie Teuer ist es?
      Gruss
      tobirobi
      ist das Pumpgeräusch eher leise (Verstopfung) oder eher laut (kein Wasser kommt zur Pumpe)?
      Das Flowmeter sitzt hinter der Leistungsplatine und ist der Wassermengenmesser. Es ist nicht
      allzu teuer und geht eigentlich so gut wie nie kaputt. Eher kann es sein, dass es durch Schmutz-
      partikel verstopft oder behindert wird. Also in diesem Bereich mußt Du nur suchen, wenn die Pumpe
      eher lärmt. Andernfalls ist wahrscheinlich das System durch Kalk verstopft.
      NS
