Bosch Benvenuto TCA6701 - B60 - Leistungselektronik anschließen
    • Bosch Benvenuto TCA6701 - B60 - Leistungselektronik anschließen
      Hallo!
      Habe ein kleines(oder großes) Problem mit meiner B60.
      hab die Leistungselektronik ausgetauscht und nun leider das Problem das 2 Kabel nicht zweifelsfrei ihren Steckern auf der Platine zugeordnet werden können.
      Ein Kabel ist Braun und scheint zu den beiden Erhitzern zu gehen, das andere Blau und scheint von der Stromverteilung zu kommen.
      Frei sind die Steckplätze F1 und F2.
      wäre sehr dankbar für einen Tipp.
      MFG
      vielleicht hat ja MOWO oder Roadrunner ein Foto einer verkabelten S60/B60
      Elektronik. Habe meinen gesamten Bilder-Bestand durchgeforstet und leider
      keines gefunden, bei dem man das Zweifelsfrei erkennen könnte.
    • Hallo Kaffeetrinken
      Ich hatte eine S20 mit folgender Leistungsplatine.
      Der richtige Anschluss ist F1 + F2 . Jedenfalls bei meiner Leistungsplatine.
      (siehe Bild1)
      Der Kabelstrang – Anschluss
      ( siehe Bild3 )
      Das braune lange Kabel welches Du meinst ist meiner Ansicht nach die „ Efensicherung „
      und wird hier angeschlossen.
      ( siehe Bild2 )
      An F! + F2 kommen die Beiden Kabel vom Netzwerkschalter.
      Mowo
        133,1 kB, 799×600, 480 mal angesehen
        106,7 kB, 800×600, 413 mal angesehen
        144,44 kB, 799×600, 435 mal angesehen
      Sehe von Dir leider keine Bilder.
      Wie ich oben schon geschrieben habe sind dass die beiden Kabel vom
      Netzschalter.
      Das braune kurze Ca. 40cm lang Kabel kommt direkt vom Netzschalter und wird „an „ F1 „
      der LP angeschlossen.
      das lila/blaue Kabel kommt ebenfalls vom Netzschalter. Es führt über den Transistor und
      wird an „ F2 „ der LP angeschlossen.
      Mowo
      anbei ein Bild einer verkabelten B65. Vielleicht hilft es Dir weiter.
      PS:
      Ist das aus meinem Bestand bei dem man noch am meisten erkennen kann.
