AEG CaFamosa CF300 - O-Ring gross wechseln
    • AEG CaFamosa CF300 - O-Ring gross wechseln
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF300 | ca. Baujahr: Unbekannt
      der grosse O-Ring der Brühgruppe ist kaputt, konnte ihn nach Gehäuseöffnung ohne Demontage der Brühgruppe entnehmen. Muss ich zum neu einsetzen die Brühgruppe demontieren bzw. ausbauen ?
      hab auf der Gegenseite (Heizung-Ventil usw) die eingklebte Schraube schon rund gedreht, also ausbohren ? oder kann man ohne ausbau der Brühgruppe den Ring wechseln?
      mit etwas Geschick, bekommt man die neue Dichtung schon im Gerät rein.
      Jedoch muss ich Pauel recht geben, dass eine Komplettrevision wesentlich
      sinnvoller wäre - auch wenn man dazu die Schraube ausbohren muss. Früher
      oder später muss das sowieso sein.
      in solches Fällen habe ich immer einen Bohrer genommen, der 1-2 mm größer
      ist, als das Gewinde der Schraube. Mit diesem dann nur den Kopf wegbohren
      und den Rest der Schraube (dann bleibt auch ein entsprechendes Stück stehen)
      mit einer guten Rohrzange herausschrauben.
