AEG CaFamosa CF90 - Auslaufrohre dicht
    • AEG CaFamosa CF90 - Auslaufrohre dicht
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF90 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Haben eine Maschiene über Ebay gekauft. Problem: aus den Auslaufrohren kommt nix raus. Entkalkerprogramm ist durchgelaufen, was sehr viel Kalk drinn. Reinugungsprogramm auch gemacht nur alles unten/hinten in den Tresterbehälter gelaufen. Die Auslaufrohre habe wir schon durchgestoßen, nur ganz vorsichtig. Wer kann uns weiterhelfen. Es sind 2 baugleiche Maschienen im Haushalt der Familie, die hatten das Problem noch nie. Wer kann uns helfen oder einen Tip geben? Danke. ?(
    • Servus Hausmaus,
      ich hoffe, du hast den entsprechenden Bit zum Lösen der Ovalkopfschrauben. Dann brauchst du nur noch die 2 oberen ovalkopfschrauben sowie die zwei Torx-Schrauben lösen und den Deckel abnehmen. Dann siehst du schon von oben auf das Schlamassel (vermute mal, dass beim Versand Bohnenteichen in den Auslauf geflogen sind).
      gruß
      flunitraze
    • Hallo Hausmaus74 ,
      Das Entkalkungsprogramm läuft nicht über die Düsen ab , das ist also völlig ok. Dass die Reinigungslösung im Trester landet ist das Problem aus Deinem zweiten Thread wo Du auch die Antworten findest.
      Bitte bleibe jetzt bei dem anderen Thread , nicht noch einen weiteren aufmachen ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
