Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E70 | ca. Baujahr: Unbekannt
meine Jura E70 bringt mich langsam zum verzweifeln.
Der Kaffeebezug funktioniert. Kaffee wird einwandfrei gebrüht und ausgegeben. Auch der Auswurf des gepressten Kaffees ist trocken. Aber beim Spülen läuft das Wasser zu 90 % in den Tresterbehälter. Auch beim Heißwasserbezug läuft das gesamte Wasser in den Tresterbehälter. Beim Dampfbezug dampft es unter der Brüheinheit wie bei einer Dampfmaschine.
Folgendes habe ich bereits probiert und erneuert: Dichtringe in der Brüheinheit erneuert, Drainageventil erneuert, Dampfventil erneuert. Keine Verbesserung, Kaffepelletts schwimmen immer noch im Tresterbehälter.
Um einen Fehler in der Brüheinheit auszuschließen, habe ich eine revidierte Brüheinheit mit Drainageventil von Komtra bestellt und eingebaut. Wieder das gleiche.
Bei offener Maschine sieht man unter der Brüheinheit das Wasser oder Dampf austreten. Auch beim Einschalten der Maschine hört man bereits unter der Brüheinheit das Dampf austritt.
Die Schläuche sind alle dicht, und auch in der Tropfschale ist nicht mehr Wasser wie früher.
Hatte allerdings auch die Heizung ausgebaut, da ich den undichten Legris-Anschluss erneuert habe. Kann dies evtl. mit zu tun haben? Kann mir aber nicht erklären, wie und warum.
Wie funktioniert eigentlich das Dampfventil? Wasser kommt von der Heizung, beim Kaffeebezug ist ein Durchgang offen, beim Dampf- bzw. Wasserbezug sind beide Durchgänge ?? offen. Muss da nicht das Wasser oder Dampf in der Brüheinheit ankommen?
Hoffe das mir jemand helfen kann.
